Короче, разобрал. Снял всё в с боре. Снял Моторчик. Проверил - работает. Прикрутил. Смазал механизмы литолом. Поставил. Работает. Регулировал стекло. Но так и не понял, как его нормально регулировать. То есть в пазы резинки-то он входит, но стекло "дрыгается" в первый момент, если начинаешь его опускать вниз.
Дальше сажусь ещё раз проверить - снова не работает, снова всё также.. Представляя, сколько будет геморроя снимать всё намазанное литолом, чуть не впал в панику.
Стукнул в районе мотора эсп - заработало.
Из-за чего так?
и почему вот есть это дрыганье, когда начинаешь опускать?
есть предположение, что так происходит, т.к. верхний уплотнитель, куда он встаёт, находится немного в стороне и из-за этого, стекло уходит со своей должной траектории, а потом, когда опускаешь, то на неё и возвращается, т.к. оно немного отогнуто от своей "идеальной" траектории.
Как-то это можно исправить или смириться?
Возможно, мне кажется, но этого вроде не было до снятия стекла.
И стекло в пазы уплотнителя входит нормально.
