ПрапорЪ
Авто: LADA 104
NAUexx писал(а):Это АЦП по диагнозе или "тестером с иголочками" намерял?
Это АЦП по диагнозе
NAUexx писал(а):Если по диагнозе, то шансы ДМРВ на помойку резко подскочили...
Для 116-го (а у тебя именно такой должен быть) всё, что больше 1,02 должно вызывать подозрение.
Хреново... Хотя раз в 9 лет , думаю, можно и поменять ДМРВ
NAUexx писал(а):если нет подменного ДМРВ - ищи пионера из радиокружка с осциком.
я сам тот самый пионЭр
Alexxx753 писал(а):я сам тот самый пионЭр
Дык за чем же дело встало?
Тут метода.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
NAUexx писал(а):Тут метода.
Вот это тема!
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Докладываю:
Поменял сегодня ДМРВ (купил новый).
Напряжение покоя АЦП ДМРВ - 0.996 В (на старом сегодня утром показывало 1.055 В)
Время впрыска стало больше 4 мс, коэф. коррекции стал 0.98, детонация в установившихся режимах пропала
Фсем спасибо!
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Старый выбросить? Или с ним можно что-то сделать?
Alexxx753 писал(а):Поменял сегодня ДМРВ (купил новый).
ПионЭрский этап решил пропустить?
Рисковый малый или просто 2.5 килорубля лишние были?
Хотя, при таком АЦП по диагнозе можно было и не сомневаться...
Alexxx753 писал(а):Старый выбросить?
Да.
Alexxx753 писал(а):Или с ним можно что-то сделать?
Нет. Хотя... можешь на память оставить или таки снять с него осцилки. будешь знать, как "рисуется" неисправный ДМРВ, т.е. как не должно быть.
Совет: сними осцилки с исправного, будешь знать как должно быть.
После установки датчика сброс ЭБУ делал?
alex-7
то бишь получается, что дмрв пипец как беднил смесь??или богатил
d.dmitry
alex-7 писал(а):то бишь получается, что дмрв пипец как беднил смесь??или богатил
Похоже занижал показания при разгоне, от этого звякать может.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
NAUexx писал(а):ПионЭрский этап решил пропустить?
ага. да и времени особо нет (в обеденный перерыв сбегал купил ДМРВ и поставил)
NAUexx писал(а):Рисковый малый или просто 2.5 килорубля лишние были?
думаю, что раз в 9 лет можно и раскошелиться на ДМРВ для родного ТАЗика
NAUexx писал(а):После установки датчика сброс ЭБУ делал?
сброс не делал. вылезла ошибка ДМРВ, т.к. я забыл провод подключить
Сбросил , завёл - возрадовался показаниями диагнозы
получается завышал показания, а ЭБУ жестко корректировал смесь по ДК и ДД
d.dmitry писал(а):Похоже завышал показания при разгоне, от этого звякать может.
он не только на разгоне, но и в движении позвякивал
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (20 Июля 2015 12:56), всего редактировалось 2 раз(а)
Вот тут главная заковыка...
Смотреть надо на коррекцию и время впрыска.
Если коррекция меньше 0,95 + время впрыска низко, то ДМРВ, как ни казалось бы парадоксальным, завышает. По его показаниям ЭБУ начинает "переливать", ДК это дело "вынюхивает" и кричит ЭБУ через коррекцию об уменьшении времени впрыска. Эта петля обратной связи сама по себе достаточно "медленная", а с учётом того, что и ДМРВ то "тормозит" (дохлые они всегда тормозят), получается, что при лёгком нажатии педальки смесь переобедняется - звон.
Ну, я так вижу...
Сброс ЭБУ надо сделать обязательно, т. к. мозх от дохлого ДМРВ успел много чему нехорошему "насамообучаться". Сейчас, при нормальном ДМРВ эти "знания" ни к чему.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
NAUexx писал(а):Сброс ЭБУ надо сделать обязательно, т. к. мозх от дохлого ДМРВ успел много чему нехорошему "насамообучаться". Сейчас, при нормальном ДМРВ эти "знания" ни к чему.
Вас понял
