Измерил расход бутылкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Измерил расход бутылкой вывод темы на печать
bibikin
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 10:01
Давно хотел точно измерить расход в различных режимах.
И вот отпуск, есть свободное время.
Подключил бутылку с бензином вместо бензобака.
Для точного измерения желательно подключать высокую узкую бутылку (если её разметить по высоте в граммах, то можно очень точно узнать расход), но под капотом мало мест где разместить высокую бутылку...
Хотел подключить бутылку в салоне через лючок бензобака. Но не смог сдернуть бензо-шланги с бака, т.к. бак прижат к кузову и шланги тоже прижаты. Откручивать бензобак в планы не входило.
В итоге взял бутылку на 1,5л и разместил её вместо бачка омывателя под наклоном.
Бензин в бутылку завёл через трубки омывателя. Подцепил одну трубку перед фильтром перед бензонасосом, вторую в обратку после клапана обратки. Трубки омывателя плотно вставлены внутрь бензошлангов, дополнительно заизолировал соединения скотчем.
Бутылку разметил шкалой по 100мл.
Итого:
1) на ХХ двигатель потребил 100мл бензина за 5 минут.
2) при движении по городу потреблено 800мл бензина на 5 км.
Многовато?
 Размер файла:  166,2 KB
 Просмотрено:  79 раз(а)
 Размер файла:  127,72 KB
 Просмотрено:  67 раз(а)
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 10:34
Холодный на подсосе? Вполне возможно. Прогретый потребляет 0,7-0,9 литра при отключенных электропотребителях. У тбя 0,1л х 1час/5 мин = 1,2 литра/час.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 11:21
16 литров на сотню штоле? wwow
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 18:11
Именно столько и получается. Слишком много.
Похожей проблемой я занимался...в конце восьмидесятых годов. По обстоятельствам. Так получилось. У меня, под Волгоградом, навернулся бензонасос. До Москвы ехать около тысячи километров. Раздобыть запчасть, или ремкомплект бензонасоса...анриал. Ещё и с грузом был. Да. Машина ЗИЛ-130. Пятилитровую канистру, вылив из неё моторное масло для доливки, подвесил к лючку крыши. Бензопровод - шланг подкачки колёс (он бензомаслостойкий) напрямую в карбюратор. И вперёд! К столице! Пяти литров канистры хватало на 20 километров пути. С движком пять литров (V-8 63 ). Расход соответствовал нормам. 25 литров на сотню. 20 километров проехал....снял канистру с проволочки....через шланг налил бенза из бака....повесил канистру....и дальше едем...
А 800 грамм на 5 км - многовато, очень, для полуторалитровой.....
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 18:36
От манеры езды зависит,а главное,от обстановки на городских дорогах.
Может он на недогретой выехал,да еще и по пробкам тащился. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
andreyal553
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 18:45
Всё может быть. Но....16 литров на сотню....
Ты сам подумай. Ровно двойная норма расхода. Ну...12 литров...ну 13 литров.... но не 16 на сотню. Это как нужно педальвполупирать?
Да и в пробках, глухих, стоячих. по 10 километров которые...больше 12 литров трудно получить значение.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 18:53
К сожалению,это вполне реально,и даже больше.
Я уж не говорю об убитых моторах.
При средней за поездку скорости 10-12 км/час как раз 16 литров и получится. Pardon
Не зря же тему создавали:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273685&start=0
PODумай
O Lишней
SKорости !
andreyal553
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 19:02
Я там тоже отметился. В 2012 году. Но. Даже зимой, при короткой поездке...не получилось больше 14.8 литра на сотню. Почитай. Ну никак не 16 литров на сотню.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 21:38
пойду-ка я измерю ченить сами знаете чем... Razz
IMHO и только IMHO!
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 21:51
Машина ЗИЛ-130.
Пиндишь, как дышишь. По пачпорту у 130-го было 35 л/100 км. По факту - 40-45.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 21:54
Не забывай...ключевое слово...как его...рулетка! Smile
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Так и думал, что начнут всезнайки появляться.
Сколько...там...? 35? Это городская норма (с надбавками)? Ты скажи базовую норму...на 1988 год.
На самосралах 42 норма была.
На, читай....http://www.kornienko-ev.ru/teoria_auto/page233/page320/index.html
Последний раз редактировалось: andreyal553 (11 Июля 2015 22:06), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 22:05
ЗИЛ 130 получил форсированный двигатель под бензин марки А-72. Это 8-цилиндровый, V-образный силовой агрегат, объемом 6.0 л. Основным недостатком моторов ЗИЛ 130 можно назвать излишнюю "прожорливость" - в смешанном цикле потребление топлива составляет около 29 л/100 км. Но в советские времена этот нюанс никого не беспокоил,http://avto-russia.ru/autos/zil/zil_130.html
http://www.autotruck-press.ru/archive/number9/article19
andreyal553
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 22:11
А данные после 1976 года имеются? Wink
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 22:12
andreyal553
Ну давайц я напишу статью и выложу в Инет, а там укажу, что у 130-го был расход 6 л/100 км. Ты тоже этой ссылкой будешь всем махать? В 1988 году я работал водителем на автобазе. Расход у ГАЗ 52 был 30-ть литров, плюс городские = 33 л. А ты про 130-й сказки рассказываешь.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 22:18
andreyal553
Ну давай. Выкладывай.
Работал в 1988 году. На ЗиЛ-130. Бортовой. 32 литра на сотню. Это с городскими надбавками и т.д. Летняя норма, есличо. На уборочной, так ваще пипец - 22 литра норму давали. (Если тебе знакомо такое слово). Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Это на рядной шестёрке????? Тогда вопросов нет. lol1
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 22:57
63 начали бутылкой ,окончиваете ЗИЛом 130м)
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2015 23:35
andreyal553
Тебе вроде как rg-45 табличку выложил, где написанного тобой расхода и близко нет. Ну разве что у ММЗэшки.
Рена
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2015 10:00
У нас БТР под сотню жрал с двумя газовскими движками Smile
И то, больше ремонтировали чем ездили.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikNikols
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2015 14:35
[quote="andreyal553"]
В армии водила, при отказе бензонасоса, положил на крыло ЗИСа сопровождающего лейтенанта, и зимой, через перевал. Лейтенант километров 150 бензин в ручную качал.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2015 16:47
Вова Длинный
Я не спора ради...
Зачем писать статью? Всё уже давно написАли. Минтранс.
Лень искать данные за 1988 год, но пойдут и более поздние.
http://www.gosthelp.ru/text/R3112194036603Normyrasxod.html - документ Минтранса, правда за 2003 год.
Базовая норма расхода ЗИЛ-130 31 литр на сотню. Кстати базовая на ГАЗ-52 21 (22) литра на сотню. Но никак не 30 литров.
Но вернёмся к стотридцатому.
6. Норма расхода топлив может снижаться.
При работе на дорогах общего пользования I, II и III категорий за пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности (высота над уровнем моря до 300 м) – до 15%.
это из "ПРИЛОЖЕНИЯ
к распоряжению Минтранса России
от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р"
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjADahUKEwjd7rmuy9rGAhXkD3IKHaU2Cds&url=http%3A%2F%2Fegov-buryatia.ru%2Ffileadmin%2Fminprom%2FNormative_topliva.doc&ei=-fukVZ2OCeSfyAOl7aTYDQ&usg=AFQjCNGatBRZzye9FH64cM9OT3hwjKMRNw&bvm=bv.97653015,d.bGQ (только надо открыть вордовский файл и прочитать начало седьмой страницы)
А теперь простые вычисления. 15% от 31 литра на сотню получится 4,65 литра. 31-4,65=26,35 литра на сотню.
Для чего всё это? Чтоб ты голословно не утверждал
Я подтвердил свои слова документами.
Так кто пиндил?
Пы.Сы. Прошу прощения за офф.
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2015 17:12
Так кто пиндил?
Тот, кто про 25 писал.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2015 17:39
Вова Длинный
Всё понятно. Ты настоящий балабол. Good
Я диалог завершил. О чём с таким разговаривать?
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2015 17:41
andreyal553
Не, ну понятно, начали с 25 литров, закончили 31, потом кто-то обиделся по-взрослому... ROFL
Давай, пока... gpn
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2015 20:21
Чет вы тут бутылкой расход намерили 22 квадратных литра! http://www.youtube.com/watch?v=PBHTP1rT4Pk
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
