https://vimeo.com/133907425Победитель Четверга писал(а):Vuja писал(а):для вас, это все просто и, возможно, смешно ...У меня есть только ручные инструменты, я не есть гараж или мастерскую и у меня нет знаний и опыта. Tак что я должен найти свой путь. Например, как они планируют снять
http://www.make-1.ru/1g/images5/zamena5.jpg
всё нормально
на фото планируется включить зажигание, стартер провернёт двиг и болт открутится.
не делай так
кстати, самое главное при замене ремня грм- после того, как всё соберёшь раз 10 провернуть двигатель за болт шкива ремня генератора и послушать, не задевает ли клапана об поршень. обязательно!
для того, что бы с комфортом и уверенностью поменять ремень грм нужно
1 вороток, миллиметров 500 длиной
2 удлинитель миллиметров на 400-500
3 ключ для ролика натяжителя
например такой
можно заменить на щипцы для стопорных колец
4 набор головок и ключей
5 приспособление для фиксирования валов
У меня есть старый неисправный гаечный ключ 1, уменьшая по одной 3/4, два рассрочка 3/4, 3/4 сочлененной продолжение, сокращение 1/2 и храповик 17 миллиметров. Клещи и другие ключи у меня есть, и я думаю, что это будет хорошо.
Могу ли я брать правильный гаечный ключ, но это имеет смысл? перейти логику превращения в колодец и двигаться дальше ... Вопрос в том, является ли это для обычного выходные механика должна иметь правильную и гаечный ключ крутящего момента и при необходимости, как N?
