Обороты в ноль на горячую, двигатель ходит ходуном
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обороты в ноль на горячую, двигатель ходит ходуном вывод темы на печать
XBarsyk
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.в., 1,5 л.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2015 23:49
Добрый вечер!
Автомобиль ВАЗ 21099, инжектор, 1,5, 2004 г.в. Установлено ГБО 3 поколения.
Пару недель назад ехал в пробке на бензине. Переключился с 1 передачи на нейтраль, обороты упали до 0-100 и машина стал вся ходуном ходить. Заглушил двигатель. Завелся. Такая же фигня. Попробовал тронуться, машина заглохла. Подождал минуту. Завел еще раз и машина поехала. На следующий день тоже самое, но я ехал на газе.
Сейчас все ухудшилось. Сразу после появления описанной ситуации двигатель заводится и обороты 0. Когда машина подостынет (где-то час), она заводится, но двигатель сильно вибрирует. Если постоит ночь, то с утра заводится нормально.
Посмотрел свечи после того, как это все происходит. Резьба и шайба свечи во 2 цилиндре вся в масле, электротрод сухой. Насколько я вижу, это масло не из под клапанной крышки, поскольку вокруг все сухо и подтеков в этом месте нет.
Подумал, что возможно это модуль зажигания. Дождался пока на горячую обороты упадут в ноль и подключил другой модуль. То же самое. Обороты в ноль и вся машина ходуном ходит. Попробовал другой комплект ВВ проводов. Эффекта ноль. Менял местами свечи - все равно. Свеча во втором цилиндре в масле.
Прошу помощи. Что это может быть такое?
XBarsyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergakov
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2015 23:52
Заменить РХХ, почистить и продуть канал ДЗ(тонкий шланг).
Карлсон нормально включается(как и раньше)?
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2015 22:37
сроки регулировки клапанов?
мерить компрессию.
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2015 11:41
По поводу оборотов, может неучтённый воздух где сосёт на впуске?
также проверить ДМРВ.
ну и всё что выше написали.
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
