Дергается машина при трогании.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дергается машина при трогании. вывод темы на печать
Tempo
На форуме 3 года
Авто: Vaz 21102
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2016 21:30
Всем привет. Ситуация такова: при отпускании педали сцепления на первой передаче при старте машина иногда бешено дребезжит и дергается, независимо от того обороты большие или малые. Комплект сцепления менял 30 тыщ назад, сцепление Валео, до этого момента все было отлично, доволен был, как слон сцеплением. Сейчас грешу на сцепление опять. Скажите кроме ссепления отчего такое может быть? На днях к мастерам пойду, хочется услышать советы дорогих форумчан.
Tempo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Enrage
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2016 23:30
Возможно ось сателлитов дифференциала. Лучше не тяни с этим, какая бы причина не была в итоге.
Enrage сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2016 00:36
Tempo
Подушки двигателя проинспектируй.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tempo
На форуме 3 года
Авто: Vaz 21102
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2016 07:54
TDream писал(а):
Tempo
Подушки в отличном состоянии.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2016 09:06
Tempo
ЧЕК горит? Мож бензин хреновый и детонация.
И глушитель надо пошатать. Мож просто задевает и отсюда шум, а нога сама пдаль отпускает и кажется, что дёргается.
Вообще, надо смотреть, что там по мотору, сначала. Просто так двигатель дёргаться не будет. свечи\провода\катушка-модуль. А может и провод ДПКВ так себя вести. Или провод питания ЭБУ (отдельный чёрный с плюса АКБ).
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2016 09:08
снять стартер да глянуть на сцепление. ну или сразу вскрывать.
а вообще к экстрасенсам надо. информации мало.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tempo
На форуме 3 года
Авто: Vaz 21102
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2016 10:31
Сегодня попробую найти время отнести на СТО, по результатам отпишусь как только починят. Дергание явно механическое, т.е не модуль, провода, свечи-все новое. Бензин отличный 95-ым всегда заправляюсь. Страшно подпрыгивает и дрожит весь салон при начале отпускании педали сцепления. Дальше тянет как огонь.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 00:12
+1, может порвать коробку.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 7 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 11:57
а может движок на защите лежит Wink
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexander2112
На форуме 4 года
Авто: 2112 1.5 16кл M1.5.4
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 13:16
Я так на прошлой десятке коробки лишился ,
alexander2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tempo
На форуме 3 года
Авто: Vaz 21102
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 20:12
Сегодня отнес на СТО, вердикт-менять сцепу. Сказали что еще посмотрять маховик, может и он будет требовать замены. Только что купил комплект сцепления MAPA. Нужен совет: к примеру, если скажут, что маховик нужно менять как могу сам определить износ? Есть ли допустимый износ в миллиметрах? Если куплю маховик то можно ли без балансировки тупо воткнуть на место? Вроде на заводе маховик с коленвалом балансируют.
sky1ine
На форуме 3 года
Авто: 21102,1.5/8кл/я5.1, 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 23:01
трос газа подтяни без люфта и все нормально будет!!
sky1ine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tempo
На форуме 3 года
Авто: Vaz 21102
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2016 16:44
Поменяли сегодня сцепление и заодно маховик. Визуально сцепление (диск, корзина) были в отличном состоянии. Маховик имел небольшой износ, имелись буртики с обеих сторон около 0,4, 0,5 мм. Предложили проточить маховик, но предупредили, что ход сцепления возрастет. Махнул, купил маховик от Лада Имидж. Теперь все отлично, не дергается, при отпускании сцепления машина уверенно трогается. Только теперь остался вопрос: дергание было из-за маховика или сцепления? В один момент думал, что зря поменял маховик... Пробег 130тыщ.
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2016 18:02
думается мне из за корзины. было подобное у меня, трогался буд то камаз груженый в горку, приходилось газовать сильнее иначе неприятно так оно в зацеп шло и потрясывало тачку. после снятия короба на ремонт, увидел что половина лепестков провалились. был на подмене новый комплект сцепления. установили на старый маховик и все норм, но буртиков злых не было.
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tempo
На форуме 3 года
Авто: Vaz 21102
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2016 18:28
Если бы на сцепе были бы визуальные дефекты маховик не тронул бы. Сцепа была как новая при бробеге 30000. Поэтому решил заменить маховик, хотя сомнения терзают, а стоило...? На всякий взял с собой старый.
Tempo
На форуме 3 года
Авто: Vaz 21102
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2016 19:07
Сегодня посмотрел коробку маховика, а там код от 21010 и какие-то цифры. Подкрались сомнения: а не продали мне маховик от 2101? Маховики от 2101 и 2110 одинаковы? Метка коленвала присутствует на маховике. Мовет просто коробку от 2101 подсунули?
Tempo
На форуме 3 года
Авто: Vaz 21102
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2016 10:43
Прошло почти 2 месяца, как поменяли комплект сцепления и маховик. Так вот сегодня тоже ощутилась дерготня при трогании. Не так как раньше, но все же дерготня ощутилась... Не знаю уже на что смотреть. Подушки все в отличном состоянии. Остаются либо шрусы, либо что-то в кпп facepalm
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2016 21:06
У меня была такая же проблема, оказалось это были умирающие индивидуальные катушки зажигания (16кл), пропуски при переходных режимах и при трогании давали такой эффект, автомобиль прыгал что вжаренный при трогании, тоже думал ласты подушкам и сцепе, заменил катушку на 8кл вместо 4-х ИКЗ и алилуйа, трогаюсь как на автомате. supercool
Джеки Чан не ловил эти пропуски...
mikong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tempo
На форуме 3 года
Авто: Vaz 21102
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2016 22:27
На моей модуль, и то почти новый. Свечи провода новые. Наверное забью на это, если не будет доконать. Уже надоело... facepalm
ViVerra
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2016 17:40
Сегодня что-то щелкнуло при нажатии на сцепление и педаль стала сильно мягче. Сцепление работает, но подхватывает в самом верху, при переключении передач заметно потряхивает, при трогании и плавном отпускании слышиться поскрипывание. При езде, ногой ощущается дрожание педали сцепления.
Что могло произойти и на сколько опасно?
ViVerra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2016 18:03
Вскрывать!
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
Enrage
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2016 18:04
Скорее всего лепесток в корзине лопнул. Либо несколько.
ViVerra
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2016 01:22
Ну в принципе да...
Оказалось штук 4-5 лепестков заклинило. Не смертельно, но эффект - ракета превратилась в унылый овощ...
Пару ударов молотком и лепестки встали на место, но решил поменять на новое. Поставили какое-то российское "Начало".
Есть у меня подозрения, что заклинило из-за слишком высокой педали сцепления.
Всем спасибо!
iliya1546
На форуме 3 года
Авто: ваз 21099 2003г. 1,5
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2017 19:50
Та же ситуация. Авто ваз 21099. Кпп старого образца. Менял сцепу (комплект) на ВИС. По началу трогалась нормально. Сейчас же, прошло 20 тыщь, машина дергается при троганье. Причем сила рывков зависит от оборотов при старте. чем больше оборотов даешь, тем сильнее дребезжание. Ощющение что торпеда отвалится нафиг, ну по другому не передать словами. Если обороты минимальны, рывки почти не чувствуются. Техническое состяние ДВС отличное (по датчикам) По состоянию ЦПГ - не очень. + жер масла. Грешу на износ маховика, или износ пружин диска сцепления. На днях буду смотреть
Всем добра!
iliya1546 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2017 20:25
ДК в системе есть? Компрессометр в гараже есть? Smile
Вот эти два прибора могут про состояние ЦПГ много рассказать, причём, без "вскрытия".
Не всё, конечно, но многое. Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
