alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Хочу сам поставить стекло лобовое на ваз 21043. Подскажите все ли они одинаковые с 01 по 07 модель? И как различить триплекс и сталинит. Есть еще китайские стоит ли их брать? Может еще есть какие-то тонкости при установке, поделитесь. Заранее благодарен.
Авто: Два японских
Вробе одинаковые все. Бери бор
baraban
Стекла на всю классику одинаковые. Для установки стекла понадобится хороший синтетический шнур. Желательно работать с помощником. Одному можно, но сложновато. Не повредит расстелить на капоте одеяло, чтобы его не поцарапать. А в принципе, ничего сложного в этой операции нет.
alex418
baraban писал(а):Стекла на всю классику одинаковые. Для установки стекла понадобится хороший синтетический шнур. Желательно работать с помощником. Одному можно, но сложновато. Не повредит расстелить на капоте одеяло, чтобы его не поцарапать. А в принципе, ничего сложного в этой операции нет.
Спасибо! А резинку надо чем нибудь мазать и где ( напр. силиконом)?
alex418 писал(а):Спасибо! А резинку надо чем нибудь мазать и где ( напр. силиконом)?
Можно и намазать - мылом. Но стекла и так хорошо садятся.
