Замена втулки в рулевой рейке (миниотчёт)
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена втулки в рулевой рейке (миниотчёт) вывод темы на печать
magelan.chik
На форуме 6 лет
Авто: 21103/2003/silver
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2015 19:14
Как и любого тазовода интересовали 2 вещи:
Стоит ли ремонтировать рулевую рейку с помощью ремкомплекта и если ремонтировать самому то какой ремкомплект лучше купить?
А потом в моей жизни (как и многих сейчас) наступил дзен и я решил оба вопроса радикальным способом. В сервисе всегда доказывают, что ремкомплект это ненадолго, проще купить новую. Цена новой 6000+ и 900 сход/развал, у нас за рейку в ремонт мало кто берется, а мой хороший знакомый по ходовке сказал, что и не особо ходят, как попадешь 50/50, он на этом уже много схавал. Подсказал контору московскую "Мир втулок", кто делает капрлоновые втулки в рулевую рейку, закупил, прислали, нужно ставить. При переборке своими силами можно уложиться 1000 рублей .
Выдернули рейку и вытащили как положено через левое колесо. Теперь надо ее распотрошить и снять все резинки и пыльник. Открутили маленьким шестигранником два болта... и СУХО как в пустыне, т.е. там ВООБЩЕ не было смазки. Хорошо хоть ржи не было…
Опорная втулка сидит внутри, на противоположном от штока конце рейки. Она источилась и вал просто болтался как карандаш в стакане. Надел новую капролоновую, она заметно шире и убедившись, что лишних деталей нет, вздохнув с облегчением. Все промазал какой-то блатной смазкой из запасов корешка, собрали обратно,а так то капролон вообще то графитонаполненный и даже на ощупь жирный, можно и минимумом смазки обойтись. Прикрутили саму рейку, наживил первую тягу, а вот второй "ус" никак не давал наживиться. Спустя минут тридцать, когда сосед заглянул в гараж, узнать кого же мы тут так материм, он наконец наживился. Затянув все гайки, поехал тестировать.
Ощущения классные, руль стал раза в два легче, но это не от втулки конечно, просто раньше он был перетянут, так как она начинала греметь если отпустить. Теперь всё гладко и плавно, в обратку идёт хорошо и даже с 10% угла. Что будет дальше время покажет, но при продаже гарантию дают сто тыщь или год.
Я русский, и это многое объясняет.
magelan.chik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2015 21:46
rlzz
Слайды!
Слайды!
(ссылку на производителя втулок хотя-бы дай)
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
magelan.chik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2015 22:19
Фоток не делал (а жаль конечно) потому как работали в 4 руки и все в грязи, жалко телефон пачкать.
А ссылку модеры ой как не любят. Посмотрите сами "Мир втулок" поиск сразу выведет.
Вот с сайта картинка:
 Размер файла:  18,46 KB
 Просмотрено:  197 раз(а)
 Размер файла:  14,77 KB
 Просмотрено:  189 раз(а)
rofu
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21120, 1.5л, 16кл., 2003г.в., "Золотой лист", полный сток
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2015 07:42
magelan.chik ты приоровскую заказывал? одну штуку?
rofu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёшций
На форуме 4 года
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2015 10:25
А у меня калина рейка стоит с завода. Так там рейка пополам раскручивается пассажирская и водительская по отдельности становятся. С пассажирской втулку снял, новую поставил и все норм. )))
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. (Генри Форд).
Лёшций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
magelan.chik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2015 18:44
Народ, извиняйте, что долго отвечал, не досуг было. На курортах пятки грел))
Отвечаю по порядку:
Да одну конечно же.
И зачем, если уж раскрутил всё и добрался ставить такое же гагано, как стояло?
gans397
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2015 21:01
У меня и десятая раскручивалась, пока не сломалась.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёшций
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2015 16:26
magelan.chik 170 т.км пробега на этой рейке. это по твоему г@$но!? просто нужно знать где запчасти покупать.
Добавлено спустя 46 секунд:
менял впервый раз, застучала и то не сильно примерно на 167 т.км
magelan.chik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2015 19:46
Лёшций
Это лиш лишний раз подтверждает, что из любого правила бывают исключения. Ну не я же создал все стопицоот тем на форуме про стучащую рейку cry
Лёшций
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2015 10:35
Согласен, у меня рейка 1118 стоит, там может внутренности более качественные стоят. И то втулка не особо сносилась, у меня еще опорный подшипник изношен, что в совокупности давали неприятное грохотание на щебне. А тень все гуд тьфу-тьфу-тьфу)))
magelan.chik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2015 12:08
Лёшций писал(а):
Согласен, у меня рейка 1118 стоит, там может внутренности более качественные стоят...
Скорее просто в ту смену когда Вашу рейку собирали, смазку подвезли)), как видно из отзывов не всем так повезло pst
Кстаи про капролоновые втулки в этом вопросе. Сам капролон графитонаполненый, поэтому он и тёмно серый и даже на ощупь сальный, смазки при установке нужно совсем минимум.
Лёшций
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2015 16:44
Из минусов, втулку почему то трудно было купить в основном на 2110, 2108 были. Смазки там да не пожалели, типо что то солидола но темное.
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2015 15:52
Тоже установил эту втулочку с этого же магазина. стуки в рейке пропали. в общем штука работает))
https://pp.vk.me/c627720/v627720447/12815/stHo99nkX_o.jpg
https://pp.vk.me/c627720/v627720447/1281e/wr_D9BqwBfU.jpg
https://pp.vk.me/c627720/v627720447/12827/kyg1eNfk0vk.jpg
https://pp.vk.me/c627720/v627720447/12830/_w-zYHFnS7A.jpg
вот на ощупь обычная пластмасса, хотя я в этом не разбираюсь... кАпролон шмапролон.... не стучит и ладно Good
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Бессовестный
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2015 20:46
уже 2 месяца как хочу перебрать свою рейку, стучит на неровностях не хило и в руль бьёт!( Ремкопмлект купил, всё никак не собирусь перебрать.. вот заинтересовала ваша втулка.. сколько 1000 отдал за неё? пока хватает, не застучала?
рейка калиновская короткая.. та, что с 3,1 оборотами (нахрен она б мне нужна была, тугая) facepalm просто с тачкой шла
Бессовестный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2015 21:31
да, 1180 с доставкой.
в разделе продам тема есть, ТС Лев Александрович, пиши, спрашивай, заказывай
не застучала?
да только вчера пришел с работы поставил. погонял по неровностям и сегодня ездил, тишина, не стучит
Лев Александрович
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2015 23:56
Заказывайте, ставьте и ЗАБУДЬТЕ про рейку. Это навсегда.
Вот верно уважаемый Gordan в личку отписал. Уж процитирую:
- "ничего то сверх естественного не произошло...просто этот механизм, благодаря вашей втулке, стал работать так как ему полагается"
И я считаю это ЛУЧШАЯ похвала моей работе!
Gordan писал(а):
...в разделе продам тема есть, ТС Лев Александрович, пиши, спрашивай, заказывай...
Благодарю за рекомендации bbr
Капролоновые втулки для рулевой рейки Приора, Калина, Гранта
Последний раз редактировалось: Лев Александрович (17 Сентября 2015 10:40), всего редактировалось 1 раз
Лев Александрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2015 00:05
Gordan
За
Gordan писал(а):
1180
втулка должна быть ну как минимум платиновая, или хотя бы углепластиковая, напечатанная на онанотехнологическом 3D-принтере Smile
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2015 08:54
-Viewer- писал(а):
втулка должна быть ну как минимум платиновая...
соглашусь, не даром. я бы наверное её и не заказал, если бы не наткнулся на так называемую акцию...
Aleksey1509
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2015 09:14
Сам полностью перебрал рейку, поставил первый попавшийся ремкомплект, точнее других просто не было. Так смазка у меня была только в районе червяка, а больше нигде. В районе втулки сухо, как в сахаре и ржавчина пошла. В районе червяка смазка представляла из себя чёрную грязную массу. Цилиндр и проточкой под вал, что вал поджимает нехило закис и извлечь его стоило больших усилий. В результате этого пружина, которая стоит между гайкой для подтягивания и этим цилиндром не работала. Установил новую втулку, цилиндр, гайку подтяжки и всякие резинки. Выбивать игольчатый подшипник было нечем и не было необходимости. Жалко в моём маленьком городе не нашлось новой тарельчатой пружины, но и эта ещё не совсем плоская, работает ещё. Установил новую втулку, но вот вал в неё вставить оказалось нелегко. Помогли пара ударов киянкой. В результате этих действий руль поначалу был очень тугой, но разработался достаточно быстро. Стуки ушли, ушёл и люфт. Посмотрим, насколько этого хватит.
Русский - значит трезвый!
Aleksey1509 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лев Александрович
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2015 10:39
Aleksey1509 писал(а):
...В результате этих действий руль поначалу был очень тугой, но разработался достаточно быстро. Стуки ушли, ушёл и люфт. Посмотрим, насколько этого хватит.
Настолько же как и в предыдущий раз Wink , раз "разработался достаточно быстро" - читай втулка стёрлась, то и далешейшее её истирание не за горами.
Я уже цитировал уважаемого Gordan и повторюсь, она не должна быть супер пупер и добавлять +10 к управляемости и +25 к скорости.
Она просто РАБОТАЕТ, как и положено втулке в рулевой рейке, работает ВСЕГДА!
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2015 10:52
При себестоимости в стольник максимум толкать втулки за 800 - это просто неприкрытое хамство. А по части работы у меня претензий нет, т.к. даже заводская втулка за 12 р. в мелком опте способна выходить тысяч 200, а когда и больше. А тут и материал получше, и стенки потолще.
Лев Александрович
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2015 11:24
-Viewer- писал(а):
.. даже заводская втулка за 12 р. в мелком опте способна выходить тысяч 200, а когда и больше...
Ну наверное именно из за её надёжнности и есть на форуме сопицот тем про о ремонт рулевой рейки pst
Последний раз редактировалось: Лев Александрович (17 Сентября 2015 12:40), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2015 11:41
Ну там кагбэ не только эта втулка страдает, есличО Wink
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2015 21:49
На форуме всегда кто-то чем-то недоволен Smile. А в рейке (ещё заводской) моего тазоавтомобиля втулка прошла ~391 тысячу. И ещё, думается, долго ходить будет. А на машине товарища - ~232. А на машине ещё одного товарища - 170. Поэтому я как-то остерегаюсь считать втулку "расходником" и, что важно Smile, выкладывать за неё треть стоимости рейки в сборе.
magelan.chik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2015 21:35
О! я смотрю тут диспут развернулся, да с представителем производителя.
Прям какие то сказки вещаете... 391 тыс. ППЦ какой то. Наверное не я один видел Вазы после 200 и тем паче 300 тысяч. Печальное зрелище, там уже не до втулок, тело стоит на коленях и молит пристрелить cry
П.С. Лев Александрович, 18000 прошёл, пока всё держится и крутится, претензий нет. Постараюсь заглядывать иногода с отчётами по мере движения.
Страница 1 из 3
