Возвращение ЭУР к жизни.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Возвращение ЭУР к жизни. вывод темы на печать
B.black
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2015 23:03
1. Калужский ЭУР.
2. Валялся у знакомого электрика под столом более 2х лет.
3. От слов хозяина ЭУР, внезапно перестал работать. Сняли и поставили новый.
Ну что ж решил глянуть. Все в инете говорят что ЭУР не ремонтируется. А вдруг.
Итак подключаю, завожу, значок на приборке гаснет. Пробую крутить за вал, следует небольшой рывок и загорается аварийный значок ЭУР на приборке.
Проверяем на ошибку. Показывает не исправность датчика момента.
Разбираем и что видим:
Крышка вала перетерла изоляцию и средней, зеленый провод замыкал на массу.
Сам датчик момента стоит не намертво закрепленым. При кручении вала, датчик люфтил и терся проводами об крышку - кожух вала.
Вот так подпилил напильником в кожухе, что бы впредь не контачил с проводкой.
И Так проложил изоленту:
Собрал. Все работает. Сегодня поставил себе в десятку. Smile
Последний раз редактировалось: B.black (18 Июля 2015 23:04), всего редактировалось 1 раз
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2015 23:22
B.black
Good , если не секрет, за сколько достался? Smile
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2015 23:34
System писал(а):
B.black
Не сколько. Даром. Я же говорю, он валялся у знакомого электрика.
Только переходную пластину сегодня купил 1000 р. Проводка у меня приоровская, салон приоровский, только ЭУРа не было.
Я его брал для проверки еще год назад, думал может у хозяина не работала по какой нибудь другой причине.
Проверил его, он не работал, ну и отдал обратно.
Сейчас опять вспомнил про этот ЭУР. Пришло вдохновение, решил посмотреть, вдруг получится.
Получилось.
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2015 02:46
не особо понимаю смысл...
..для девушки исчо ладно.. а мужику на наших машинах думаю совсем не трудно крутить.. Smile facepalm Smile
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2015 08:19
Я тоже не заморачиваюсь. Но если есть возможность почему бы и нет. Получилось - хорошо. Нет ну с***ь на него.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2015 18:48
Ну у меня как бЭ стоят:
1. опорники сс20 со смещением.
2. демфер на рулевой рейке.
3. угол кастера более3 градусов.
4. и самое главное 15 катки.
Тяжело однако без ЭУР.
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2015 19:48
если кастер наклонен ..то есть такое ..и правда потяжелей
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2015 08:22
эту процедуру надо делать до того как она замкнется/заблокируется, а то мало ли что. facepalm
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2015 19:37
А ты знал?
Я например нет.
А кто знал про это?
Я Так же в первый раз разбирал ЭУР.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2015 21:56
B.black писал(а):
А ты знал?
Я например нет.
А кто знал про это?
наверно я не так высказался))) я грю благодаря тс мы узнали про одно из слабых мест сабжа , так что можно и в факе разместить, непростительный конструкторский просчет.
B.black
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2015 20:14
Дабы не потерять. Полезные ссылки:
https://www.drive2.ru/l/5177979/
http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1881
Из за какого то датчика ценой примерно 200р, приходится выкидывать полностью деталь ценой 15 тыщ руб. facepalm
Где бы найти эти датчики.
Есть кто с Калуги?
B.black
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2015 17:08
Ну етить его мать. facepalm
Сегодня мне опять достался на халяву дохлый ЭУР (приоры).
Диагноз:
Работал и произвольно отключался сам.
Я даже не стал подключать и смотреть ошибки. По прошлому опыту решил для начала вскрыть и сделать профилактику как описано выше.
Вскрыл...
Нате вам на......
facepalm
Думаю Вам и комментить не нужно, Просто выложу фото, а все комменты смотрите в предыдущих постах.
Поехали:
Видно перетертости в изоляции. На фото блестящие точки уже самих жил. если до этого был перетертый один провод, то на этом ЭУР перетерто уже три провода.
Доработал:
Теперь тему точно можно в FAQ.
Случай не единичный. lol1
SportmasteRR
Авто: Преороседан 2008
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2015 20:03
B.black, а какого года эти ЭУРы?
Как вообще можно так проектировать разводку электропроводки, что ее даже теоретически может перетереть? Может уложен неправильно был как то? Или от перетирания вон та черная изоляция провода должна защитить? Так имхо это всего лишь отсрочит проблему. Низачет конструкторам ни разу...
А датчик момента - я так полагаю как раз под этой белой крышкой, куда заходят 3 провода?
Судя по маркировке датчики отечественные - "контактные"?
SportmasteRR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2015 20:23
Не смотрел я какого года они. Но оба уже рабочие стали.
Эти три провода идут к датчику момента и эта белая крышка и есть датчик момента.
Вот по этой ссылке его видно, как он устроен.
Сейчас идут датчики от Валео, бесконтактные.
Кто менял себе ЭУР, смотрите, возможно что вы восстановите свой ЭУР к жизни.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2017 01:07
B.black
Привет! Не помнишь случайно какой версии были блоки управления в этих ЭУР? Предлагают за пару тысяч забрать эур ver. 670 с диагнозом "ошибка датчика момента". Вот думаю реально ли его реанимировать своими силами
srb87
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-21102, 8 кл.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2018 12:20
А, если не секрет, это кто-то знакомый предлагает или просто на разборке? Просто тоже есть мечта купить б/у-шный ЭУР, не понимаю, сколько он будет стоить и почему-то на наших разборках Приор нет Pardon
srb87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
