Машина 2109, двигатель 2111 соответственно инжектор, 113 тыс. пробег.
Началось все с поднятия температуры двигателя. Завелся, поехал температура растет до 102 градусов, встал в пробку температура падает до 94. Думал воздушная пробка. Снял пробку с расширительного бачка прогазовал, пару дней радовался жизни. Только заметил при заводке движок немного потряхивает, буд-то не все цилиндры взялись. После прогазовки все прошло.
Сегодня заметил что тосол ушел, потеков и пятен нет, масло без эмульсии с температурой чехарда. Долил тосол, прогазовал в расщирительном бычке стоит пар и немного пара из выхлопной, движок троит немного. При прогазовке из обратки струя в бачек. Куда копать. Понимаю вариантов масса, но хотел был услышать стороннее мнение.
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Прокладка между блоком и башкой
Лысик
На форуме 10 лет
перед заводом после продолжительного простоя выкрути свечи,скорее всего некоторые сырые будут.
Последний раз редактировалось: Лысик (10 Августа 2015 15:40), всего редактировалось 1 раз
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
Lliver писал(а):Прокладка между блоком и башкой
скорее всего
Ahmet99
max69rus
видимо вода в цилиндры попадает,
вобщем, надо снять свечи глянуть, там где белые - там паром помыло. Если так - значит действительно проблема.
Вроде не сложная работа: снять, поменять прокладку, поставить головку.
Из инструмента динамометрический ключ, обычный набор ключей/головок за 3 тыщи и ножик чтобы прокладку счистить с блока и линейка стальная чтобы проверить что головку не повело.
Короче, начни со свечек
Sergakov
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Поршня по очереди в ВМТ и воздух компрессором в свечное отверстие, крышку бачка снять, если прокладка в одном из цилиндров пробита зашипит в расширительный бачок. Проверять на горячую, как любые дела связанные с компрессией!
