Ошибка р0441(Система улавливания паров бензина...) ПРИОРА
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка р0441(Система улавливания паров бензина...) ПРИОРА вывод темы на печать
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2015 20:14
Вот столкнулся с проблемой, загорелась лампочка проверь двигатель на ВАЗ 21723, 2008 г.в., пробег 91600 км. Я сначала скинул клемму, ошибка пропала, поездил день все было хорошо, на следующий день поехал лампочка не загорается, но после одной остановки, лампочка загорелась после старта двигателя. Я тогда купил себе адаптер для диагностики, показало ошибку р0441 (Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера). Тогда я снял клапан продувки адсобера, вытряхнул его, попытался продуть, он не продувался. Все поставил на место, посмотрел две резиновые заглушки возле клапана, они были целые. Опять проездил дня 2, загорелся чек, я его потушил через адаптер для диагностики. Подскажите пожалуйста, куда смотреть?На счет оборотов двигатель набирает хорошо, держит холостой ход. Но был случай, когда было жарко +32, что двигатель на горячуюю завелся с третьего раза, и тогда не такая резвая машинка была, но после того все было хорошо и больше такого не повторялось. Расход по компьютеру 6,5 средний.
kosticbv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2015 22:58
может заклинил в закрытом состоянии .. попробуй подать на него напряжение .. и подуть..в него
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
и глянь заглушки на рессивере.. возможно потрескались и воздух там сосёт..
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
http://ladaportal.com/threads/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0.2197/#post-131203
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 08:13
Контроллер по клапану продувки адсорбера (КПА) может только 1 ошибку правильно зафиксировать - это обрыв цепи КПА (и то виноватым может быть проводка). А не верный расход это контроллер зафиксировал что при продувке адсорбера расход воздуха сильно отличается от желаемого. И это не только от КПА, но и РХХ и ДМРВ и забитый дроссель и рванный шланг от КПА до дросселя и вакумник.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
