не работает панель приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не работает панель приборов вывод темы на печать
сергей2512
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21110 2001 г.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 13:55
Ехал по трассе.сначала.перестали работать поворотники,потом спидометр.остальные приборы работали.загорелся индикатор заряда акум-на.т.к.есть БК,напругу показывал 13.8. Остановился заглушил,включаю зажигание,панель приборов не работает вообще.бк тоже параметры не показывает.завожу.газанул,приборы и бк заработали.поворотники и аварийка не работают.ошибок нет.получается нет возбуждения генератора.подскажите где искать?
сергей2512 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 15:58
сергей2512
Танцуй от предохранителя F19
Блокировка замков дверей
Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света
Указатели поворота с контрольными лампами
Лампы света заднего хода
Обмотка возбуждения генератора
Блок индикации бортовой системы контроля
Комбинация приборов
Часы (или маршрутный компьютер)
Далее по схеме http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/19-06-08.jpg
Может обрыв в реле контроля исправности ламп , либо дорожка в монтажном по линии F19 http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/19-08-04v.jpg
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сергей2512
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 17:52
Сгорел пред-ль и реле аварийки 3х контактное!такой реле нету.есть с собой 4х и 5 контактные.какой мож заменить?
v258
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 21:09
сергей2512
это реле поворотников, его менять на точно такое же
v258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сергей2512
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2015 19:30
2 дня ездил.все окей!с и снова перегорел пред-ль!включаю аварийку или повороты,реле щелкает один раз и все!с автозапуска на панели индикация поворотов срабатывает!
сергей2512
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2015 19:56
причину нашёл!коротыш,при том не постоянный.провод передавило,на кочке тряхнёт,домкратом то прижимало,то отпускало!но самое интересное,автозапуск-пропал!теперь голову ломаю,глюк сигнашки али как!?
АРКАША
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2015 03:00
Ищи блок сиги , рядом с ней на пучках проводов должны быть предохранители , найди все и проверь на целостность .
