Ошибка 0363.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ошибка 0363. вывод темы на печать
sashok2011
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2115 1,6і
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2015 13:24
Добрый день уважаемые форумчане.Со мной случилась вот такая проблемка.Иногда бывает такое что моргает чек и и двигатель начинает троить,на бортовике показывается 3 ошибки(0363,1302,1304).Что означают данные ошибки я уже узнал,но хотелось бы узнать и причину их возникновения.На бк я их сбрасываю и машина продолжает работать ровно.Это случается не постоянно а только иногда.Свечи заменил,так что это отпадает.ВВ провода тоже проверил по мультиметру(1-6,6;2-4,74;3-5,44;4-5,02).Куда и что смотреть дальше?Подскажите пожалуйста.
sashok2011 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2015 14:10
http://chiptuner.ru/content/pub_13/
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=176660
Добавлено спустя 43 секунды:
sashok2011 писал(а):
смотреть дальше
клпапана, форсунки
read
sashok2011
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2115 1,6і
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2015 14:22
смотреть дальше
клпапана, форсунки[/quote]
Относительно клапанов смотреть зазоры или что?Форсунки может и надо смотреть,проехал 41000
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2015 14:28
Ты их 10 тыс.км. назад должен был уже второй раз регулировать,а проверять компрессию нужно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2015 15:56
Good
read
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2015 20:33
sashok2011
363
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2015 21:22
Тут Два варианта одной не исправности, нет давления и не держит смесь, выпуск отрегулировать, Как бы не прогорели (хотя если множественные и на всех цилиндрах, проверь регулировку клапанов, в городском режиме если авто живет, то максимум через 10тыщ проверять зазоры, если клапан не плотно сидит в седле, то в образовавшуюся щель будут проходить раскаленные выхлопные газы, тарелка клапана охлаждатся не будет и Привет прогар, зная качество исполнения последних самар, запросто могут подгореть выпускные
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2015 21:49
ничего им не будет при прочих исправных параметрах.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2015 09:40
Smile ессно,41 тыща,детский пробег Smile
Лада Самара !The Best of ThE Best!
sashok2011
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2115 1,6і
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2015 22:33
Клапана отрегулировал,но ошибки уже после этой процедуры один раз дали о себе знать
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2015 00:54
Это сделал?
Сколько по цилиндрам?
PODумай
O Lишней
SKорости !
sashok2011
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2115 1,6і
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 14:35
Это сделал?
Отогнал машину и проверили компрессию . Компрессия сказали хорошая во всех цилиндрах 12,5.
sashok2011
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2115 1,6і
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 16:31
После того как вновь выехал из гаража и проехал около 1 км,снова заморгал чек и на бк появилось две ошибки 0363 и 1302,тоисть только второй цилиндр.Перед этим снимал фишку с катушки зажигания,прозванивал её.
FАлександр
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 22:29
У меня таж проблема. ВАЗ 2115 1,5i/2010/ЭБУ Итэлма 21114-1411020-12 поменял: 2 форсунки (1-2 цилиндры), МЗ, ВВ провода, свечи, топливный фильтр, помыл бак bboyan Компрессия норм. Вот хочу завтра сгонять клапана проверить. Печаль прям какая то. Тут 2 дня подряд чек даж не загорался.
FАлександр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sashok2011
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2115 1,6і
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 23:13
Какую катушку брал?Я вспешке взял Омега,но отзывы о ней не очень,наверное сдам обратно,такая договорённость была.А относительно чека,он у меня загорается не очень часто,может раз в месяц,а то и того реже бывает.Раньше было по 4 и 2 цылиндрам,а сегодня только по второму.
FАлександр
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 23:27
Коробка от катушки на даче.Синяя такая. В понедельник доеду гляну. У меня тож может не гореть. Тут прикол был. Ехал на дачу по кольцу (чек не горит), 5-ю тык 1 минута и заморгал, но прикол что дальше не горел. Перезапуск 4-я все норм, 5-ю опять тоже самое. На 4-й проехал 20 км даж не пикнул. Завтра с клапанами разберусь и отпишу вечером. Да, еще где то видел, что мозги могут шалить, но это уже потом посмотрю.
sashok2011
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2115 1,6і
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 23:41
Если синяя может быть тесла
FАлександр
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 23:43
Может погодь сейчас на Би-Би гляну у них брал.
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Не
Чет такого не видно, у них на сайте. Но я когда свой брал, тож у них на сайте смотрел и моего (который купил) не было.
FАлександр
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 16:33
И так. Регулировка клапанов: 4 шт зажаты, 1 ослаблен, все исправили. ГРМ был слабоват, натянули. Подключали комп и сбросили ошибки (множественные пропуски по 1-3 цилиндрах, да на 1-м и 2-м были зажаты выпускные клапана). Пока все норм, чек не горит и не моргал. Нужно выехать на трассу чтоб проверить на 5-й ( в городе как то некрасиво будет).
sashok2011
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2115 1,6і
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 16:52
Сегодня снова случилась неприятность,дали о себе знать новые ошибки,а именно 0300 и 0302.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Чуть раньше была замена модуля зажигания.Взял LSA.
Степан.Ч
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2015 11:09
здравствуйте!
- Р0363 - обнаружены пропуски воспламенения, отключена
топливо-подача в неработающие цилиндры;
- Р1302 - в цилиндре 2 обнарущены пропуски воспламенеия.
критичные для нейтрализатора.
Кто сталкивался или знает что сделать чтобы исправить работу
движка напишите.
Степан.Ч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2015 11:19
Степан.Ч писал(а):
что сделать
Для начала заполнить профиль, хотя бы с моделью авто и типом ЭБУ.
Степан.Ч писал(а):
в цилиндре 2 обнаружены пропуски воспламенения.
Проверить его свечу,ВВ провод,канал зажигания,форсунку.
Замерить компрессию.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Степан.Ч
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2015 11:50
компрессию проверил, свечи менял,вв тоже,все без изменений! автомобиль ваз 2115 Самара
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2015 12:10
Степан.Ч писал(а):
компрессию мерил,14
Good
Степан.Ч писал(а):
свечи менял,вв тоже
Лучше для проверки их не на другие менять,а взаимно,взяв с другого РАБОТАЮЩЕГО цилиндра.
Степан.Ч писал(а):
все без изменений!
Осталось проверить канал зажигания и форсунку с её цепью.
Не помешает уточнить метки ГРМ и задающий шкив.
Степан.Ч писал(а):
ваз 2115
А тип ЭБУ?
И все это занести в профиль.
PODумай
O Lишней
SKорости !
FАлександр
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2015 11:31
И так, все повторилось вновь. 0363, 0300, 0303 моргает чек. Устал думать, поехал мерить компрессию повторно, итог 1-10, 2-11, 3-5, 4-11, удивило, но ожидаемо. Плеснули масла в 3-й, замер 5,1. Вердикт - клапана. Сняли голову на 3-м впускной клапан черного цвета facepalm на штоке боковой нагар, сильный износ направляющей втулки, болтался как в ведре. Собрали, завели машину не узнать bboyan Остался только маниакальный синдром, что на светофоре опять заморгает ЧЕК, но это пройдет ROFL Совет всем мерить компрессию в разных местах и желательно вворачивающимся компрессометром. Всем удачи. Да работа встала 3,5 снять-поставить, 2,5 ремонт головы, 2,8 запчасти. По Питеру оч бюджетно.
