С охраны снимается, а замки не открываются
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> С охраны снимается, а замки не открываются вывод темы на печать
tender
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 07:42
Снимаю брелоком с охраны, а замки дверей не открываюся, причем ключем тоже не удается открыть, ключ поворачивается, а фиксаторы не поднимаются на дверях. В чем причина, центральный замок или сигнализация? Сигналка стоит Мангуст-750.
tender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 10:51
ну там задал
и сам ответил
или сигналка
или ЦЗ
но ЦЗ более реально
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k_tros
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 10:55
А водительская с замка открывается?
k_tros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 11:34
Умерло совсем или периодически не работает (т.е. то открывается со 2-го 3-го раза, то не закрывается раз 5 подряд)?
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
covich
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 11:54
Сто пудово умер блок управления ЦЗ. У меня такая же беда была. Он расположен около контроллера и блока иммобилайзера. Черная коробка с фишкой на 8 контактов. Вскрыл, посмотрел....Понял что наши конструкторы хотели типа показать что умеют делать блоки также хорошо как и в иномарках. Не получилось однако...Как вариант его можно поменять, хотя в продаже их не видел или поставить два реле на открытие и закрытие, схема такая же как в сигнализации...будет надежнее
covich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 14:17
Предохранитель посмотри сначала. Открой крышку блока предохранителей, в глубине в жгутах в цилиндрическом корпусе 8A. Пошевели - заработает. Рекомендуют сменить на врубной, я обошелся кусочком фольги под контакт для лучшего прижимания.
А то что ключом не поднимаются кнопки - так у тебя замки механические отсоединены, тяги сняты.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tender
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 06:57
Вчера вечером разобрал двери. Вынул все приводы ц.з. 3 заклинены, 1 ? нет. Пробовал напрямую подавать напряжение ? ноль?. Прозвонил все цепи: от сигналки (Мангуст 750) на блок ц.з., от блока ц.з. до дверей. Все работает, все доходит с нормальной полярностью. Ниччё понять не могу: все в норме, а все приводы одновременно отказали, мало того ? заклинили. Может кто объяснит! Как я понимаю, приводы ремонту уже не подлежат?Новые покупать и ставить опасаюсь пока ? вдруг повториться. Но причину понять не могу? Может у кого что-нибудь похожее было?
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 07:54
Скорее всего залипло (или залипает) одно из реле в БУБД (модуль управления ЦЗ).
Попробуй заменить его (БУБД).
Цена вопроса в Самаре 70-200руб (о какой разброс).
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 08:55
[quote="UDima
Умерло совсем или периодически не работает (т.е. то открывается со 2-го 3-го раза, то не закрывается раз 5 подряд)?[/quote]
У меня такая беда. Водительская срабатывает всегда, а остальные нет Sad В чем может быть дело?
Roma112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 09:35
...наука о контактах,
туды её в качель (с)
смотри двойные колодки с красным и желтым проводом около педали газа и далее за ковриком.
