ваз 2110 карбюратор стук отчетливо слышен при работе на холостых оборотах, сам звук неравномерный, т.е. не в такт, но очень раздражает!. ещё его отчётливо слышно при начале движения! (напоминает звук работы дизельного двигателя!)(но не клапана т.к. проверено!)
на работу машины не влияет . пробег составляет 160 тыс.км (в мотор некто не разу не лазил!) масло Mobil 1 и ремень ГРМ менялись вовремя.
холостые держет ровно, и еслиб ни этот звук, то было бы всё идеально!
Некто незнает от чего это может быть?(стук)
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Поищи поиском. Месяц или 2 назад тут предлагалось лекарство от указанного недуга.
MipoTBop
SuperDan писал(а):ваз 2110 карбюратор стук отчетливо слышен при работе на холостых оборотах, сам звук неравномерный, т.е. не в такт, но очень раздражает!. ещё его отчётливо слышно при начале движения! (напоминает звук работы дизельного двигателя!)(но не клапана т.к. проверено!)
Посмотри, може это.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=34174
