Кнопка включения клаксона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кнопка включения клаксона вывод темы на печать
shtrihs
На форуме 3 года
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2015 23:04
Добрый вечер!
У меня на ВАЗ 21099i очень туго нажимается кнопка на руле, для подачи звукового сигнала. Пробовал разбирать, там металлическая пластина и один провод. У пластины контакты почистил. Нажимаю на саму пластину, толку нет. Одеваю кожух, жму очень сильно -сигнал появляется. Не пойму какой принцип работы и что не так?
shtrihs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2015 23:08
Значит пружины для тебя тугие,хоть раньше на это никто не жаловался. Smile
Если их не менять на более мягкие,можно откусить по витку-полтора.
PODумай
O Lишней
SKорости !
shtrihs
На форуме 3 года
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2015 23:17
А какой вообще там принцип? Почему когда пластина полностью примыкает, сигнала нет? Или когда отверткой замыкаю.
И где находятся данные пружины?
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2015 23:21
Может не то перемыкаешь?
Фото сделай.
PODумай
O Lишней
SKорости !
shtrihs
На форуме 3 года
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2015 01:15
Пока до машины не добрался, но нашёл интересное видео. Похоже, что это мой случай
http://www.youtube.com/watch?v=4b1KeKvrdvQ
Мой сайт www.comp-master62.ru
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2015 11:51
Это не имеет никакого отношения к тому, ЧТО ты написАл! nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
shtrihs
На форуме 3 года
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2015 11:55
Почему? Человек тоже говорил, что у него для нажатия приходиться сильно давить и как я понимаю, это связано с тем, что когда давишь и руль немного двигается к контакту.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2015 12:11
Этот человек много чего говорит,но не все правильно.
Например на 25-й секунде "Я включил зажигание,но у меня сигнала нет". hehe
В электрике он совсем не разбирается. nea
shtrihs писал(а):
когда давишь и руль
Не надо на него давить!
Убедись,что блок подрулевых переключателей правильно установлен.
Ухо его крепежа не отломлено.
Блок не елозит по рулевой колонке и не смещен вниз до отрыва плавающих контактов от кольца под рулем.
Само кольцо не деформировано и надежно прикручено всеми тремя винтиками.
Вот и все дела.
PODумай
O Lишней
SKорости !
_NikeL_
На форуме 7 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2015 16:44
как можно вылечить сломанное ухо? я пока под контактную пластину шайбочку в горизонтальном положении положил у себя, для контакта)
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2015 20:22
wwow
Отломить другое и резьбовым хомутом закрепить.
Подходит 40 миллиметровый, подобный на толстых шлангах основного радиатора.
PODумай
O Lишней
SKорости !
shtrihs
На форуме 3 года
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2015 12:16
Когда снял кожух род рулём, оказалось, что отходит плавающий контакт. Оказалось без разборки кожуха, можно было его сдвинуть.
Вопрос теперь в другом, кожух у меня оказался склеин, вместо того, чтобы быть закручен четырьмя болтами. Видимо нашалил прежний хозяин. И вот теперь я не могу купить такие болты. У них у всех головка не влазиет. Я так понимаю нужны винты 5х20. Кто то может прислать фото, какие именно нужны?
И ещё когда снял кожух, то выводилась, какая то запчасть.Кто знает что это?
Добавлено спустя 52 секунды:
Фото
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
И что за крюк, на который я временно проводку накрутил?
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2015 12:22
shtrihs писал(а):
нужны винты 5х20.
Да.
Они с конической головкой и под крестовую отвертку,но можно поставить и обычные винты такой же длины.
Спецификация и фото здесь:
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2109/kolonka-rulevaja#p33541
Возьми напильник,или на точиле и обточи головки под меньший диаметр.
Это проще и быстрее,чем другие винты искать.
Это как раз и есть обломанное ухо,про которое выше писАл.
А это оставшееся второе ухо в которое вставлялся тот болтик,который сейчас выпал с первым ухом.
Загляни снизу - увидишь откуда там ухо отломилось. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
