Что-то умирает... С чего начать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что-то умирает... С чего начать? вывод темы на печать
h1tmann
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2110-2
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2015 23:17
Всем добрый день форумчане. Ваз 21102, 1,5, 8кл.
Работа у меня разъездного характера.
Не давно вылетела втулка с крышки и попала под ремень, стерла его, с таким проехал ещё км 150, вечером купил новый с роликом, заехал в сервис, заменил.... После этого начались проблемы, в первую очередь грешу на сервис, то ли метки не правильно поставили не пойму. Сам в этом не шарю.
Сообственно, сама проблема, пару раз уже глох в движении на скорости 30-50 км, в последний раз еле успел ручником затормозить, тормоз то тугой, ( facepalm После этого категорически отказывается заводиться, стартер крутит, бензонасос качает, искра есть, но когда кручу машинка что то крехтит крехтит вот уже почти завелась и х*як и заглохла, минуты через 3-5 заводится, бывает что заводится и обороты держит 1500-2000 об. на холостом. Такие признаки появились не только после глоха в дороге, на горячей стала происходить часто эта проблема. На холодном вообще нет никаких проблем, думаю и в -40 заведется. Иногда ещё едет нормально, а бывает порой подергивает, нажимаешь на газ а она больше 2,5 еле набирает, остановишься возле магазина, заглушишь, приходишь завелась норм и едет норм. Всего за весь день и 200 км пробега у меня вышло так, 3 раза на горячую долго заводился, 1 раз заглох, пару раз держало 1500 оборотов на холостом, после прогазовки стало в норму, пару раз чувствовал что нет тяги. В датчики кроме детонации не разу не лазил за 2 года, не хотелось бы что бы сервисмены наебывали не опытного )).
Я конечно понимаю, что ни кто не сможет дать 100% точный ответ по данному вопросу, я спрашиваю у Вас что к Вам приходит в первую очередь на ум, что может быть вероятнее всего.
Последний раз редактировалось: h1tmann (21 Июля 2015 23:58), всего редактировалось 2 раз(а)
h1tmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2015 23:24
Первое,что приходит на ум - либо заехать к нормальному диагносту либо купить БК....
Вот у меня что-то в боку колет - ни один врач по интернету диагноз не ставит.... facepalm
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h1tmann
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2110-2
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2015 23:26
Сразу не написал, БК есть, никаких ошибок не выдает.
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2015 23:29
ябметкисмотрел-коленвал-распредвалы-шкив дпкв
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Авто: логан , калина-кросс
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2015 00:52
учись метки проверять...разгильдяев хватает в сервисах..
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h1tmann
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2110-2
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2015 08:50
Ну похоже придется гуглить и учиться Smile
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2015 12:45
метки грм не сходяться сами по себе - так что раз иногда мотор работает как надо а иногда нет, копать в сторону давления топлива (едет-не едет), рхх (обороты 1500-200 после перезапуска норм, плохой запуск на горячую), дросселя (запуск на горячую), дпдз (обороты 1500-2000, после перезапуска норм), проводки (обороты 1500-2000, плохой запуск, замо заглушение, дергания..) ит.п...
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h1tmann
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2110-2
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2015 09:02
Вчера ездил 200км, за этот пробег 2 раза заглох, один раз на плохой дороге при переключении на 2-ую передачу, бк выдал ошибку рхх, второй раз уже на скорости 60 км, ошибка пропадание напряжение на ЭБУ. Клеймы в норме, все рядом с аккумулятором все проверил все норм, где может отходить?
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2015 10:13
На релюшках,в ногах посажира Wink
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
