Cerber3000
Откуда: Ростов Папа...а мама за бугром...но-о это временно....
Авто: ВАЗ 2115i - 2005 год; 1,5L 8V;12-01-2004 OBOD Евро-2; BOSH M7.9.7; Снежная королевиШна
NAUexx скажи друг, будь добр, а какой ДМРВ - датчик может идти под мою прошивку или как проверить - соответствует ли калибровка ДМРВ-116 данной прошивке!?!?
Cerber3000
У тебя скорей всего 116-ый. Маркировка снизу датчика, т.е. чтобы её увидеть, его надо снять, либо зеркальце подсунуть.
Cerber3000 писал(а):как проверить - соответствует ли калибровка ДМРВ-116 данной прошивке!?!?
Считать из твоего блока прошивку, загрузить её в редактор калибровок и посмотреть. Если ты этим не занимался, то это будет непросто, особенно с учётом того, что у тебя М7.9.7... Я не знаю ни одного халявного редактора, который бы имел карты для М7.9.7.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
_NikeL_ писал(а):Нашёл январь 41 за 3тр, итэлму 42 за 2,5тр.
Что целесообразнее?
Я б Январь взял...
Cerber3000
[quote="NAUexx"]
Cerber3000
Считать из твоего блока прошивку, загрузить её в редактор калибровок и посмотреть. Если ты этим не занимался, то это будет непросто, особенно с учётом того, что у тебя М7.9.7... Я не знаю ни одного халявного редактора, который бы имел карты для М 7.9.7
Я уже посмотрел - 116/ый ДМРВ. Вопрос в том, он ли идёт к этой прошивке и калибровки соответствуют!?!?
Сам - я этого НЕ сделаю. Какой вооПще мастер занимается этим и что конкретно от него потребовать!?!?
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
А какие у тебя подозрения на дмрв? С чего ты это взял то, если сток у тебя?
Cerber3000
_NikeL_ писал(а):А какие у тебя подозрения на дмрв? С чего ты это взял то, если сток у тебя?
Показания мультиметром замерил ( дорогим ), выдало : 1,049
_NikeL_
Ну и замени на такой же 116 новый. Но лучше по дмрв перейди в нашу самарскую ветку. Там и уточни какой должен стоять дмрв с завода на твоём ЭБУ. А вообще 1.05 вольта однозначно под замену.
Cerber3000
_NikeL_ писал(а):Ну и замени на такой же 116 новый. Но лучше по дмрв перейди в нашу самарскую ветку. Там и уточни какой должен стоять дмрв с завода на твоём ЭБУ. А вообще 1.05 вольта однозначно под замену.
Что за "ветка наша" - дай ссылку пж-ста на эту страницу.
_NikeL_
Cerber3000
Да-а я только в этой ветке и нахожусь......нашёл только данное обсуждение.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Cerber3000 писал(а):Показания мультиметром замерил ( дорогим ), выдало : 1,049
если других притензий к нему нет ,... езди..чё ты паришсо ?
Cerber3000
Спиди Гоньсчег писал(а):Cerber3000 писал(а):Показания мультиметром замерил ( дорогим ), выдало : 1,049
Все поиски черных кошек, начались с того, что я задумался о расходе топлива....380 км за 40-ок литров проехать, в режиме 50/50 со скоростью 80-130 км/ч.....
Cerber3000
В 101-ый раз...
Для того, чтобы "приговорить" ДМРВ нужно знать АЦП по Д-И-А-Г-Н-О-З-Е!
А не по тестеру с иголочками...
Вот если диагноза покажет АЦП покоя 1,049, то при твоём и всам деле недетском расходе очень даже может быть, что ДМРВ нужно менять.
Окончательный "диагноз" вынесет временная подмена на
заведомо исправный, а не новый из магаза.
Cerber3000
А где эту диагностику по АЦП - проверить, у кого/какого мастера!?!?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Cerber3000 писал(а):проверить, у кого/какого мастера!?!?
https://www.youtube.com/watch?v=IH4rSkmav8Q (с 4.30)- да у "любого", поспрашивай у мужиков в гаражах.
Cerber3000 бортовика, как я понял нет?
Вот типовые параметры для твоего движка
Январь 7.2,Bosch 7.9.7 ближе к концу страницы...
Был бы у тебя шнурок диагностический+ноутбук = сам бы посмотрел.
зы: компрессию не мерял? (масло не ест машна?)
Cerber3000
Rover_61reg писал(а):Cerber3000 писал(а):проверить, у кого/какого мастера!?!?
Верно, бортового компьютера - нет.
Компрессия - 12; 11,5; 11,5; 11,5.
Масло вообще не берёт, от замены до замены.
У официалов регулировал клапана.
Заменил бронепровода, зазор у свечей 1,05.
По ссылке - крутое видео....где бы мне такого "диАгностёра" в Ростове найти!?!?
Rover_61reg
Cerber3000
может на заправке тупо недоливают?
Попробуй проверить расход по "баку".
Заправся до полного, затем выкатай больше половины бака и на тойже колонке заправся опять до полного.
Дели литры на сотни км пробега - будет реальный расход.
Ещё идеальнее - дома заправить авто мерной тарой, но такая возможность есть не у каждого.
Cerber3000
Так я, когда заправляюсь - то всегда до полного ( пару отсечек ). Проезжал с накатом до 30% скорость не больше 110км/ч - тогда уходило на 200 км по 13 литров.
А вот только стоит надавить до 120-130 км/ч то-о всё еле-еле бака хватает на 400-то километров.
Rover_61reg ты в Ростове знаешь нормальных "диагностов"?
Rover_61reg
Cerber3000 писал(а):нормальных "диагностов"?
нет,
Паравозика или кого ещё из Ростова поспрашивай.
зы: задумайся о покупке БК.
Он будет показывать массовый расход воздуха, время впрыска, напряжение на ДК, расход мгновенный и другие параметры (за исключением ацп ДМРВ). по которым на лоле в самарской ветке "чинят авто".
Cerber3000
Rover_61reg писал(а):Cerber3000 писал(а):нормальных "диагностов"?
нет,
Да-а пока не до него.... Стойки менять нужно, рейку рулевую, да-а походу ДМРВ ещё....
Вообщем, необходимо найти человека с компом и такой программой ( какой только!!!? ) и по той ссылке сверять показания!?!?
dk-34
Авто: Dartz Prombron
