Датчик фаз, проводка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик фаз, проводка вывод темы на печать
DiK96
На форуме 3 года
Авто: Авто ВАЗ 21144 (1.6, 8V), эбу янв 7.2
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2015 11:20
Значит загорелась ошибка 0340, поменя датчик - ноль эмоций....
Ну думаю проводка где, а вот как ее проверить, нашел распиновку на ЭБУ, проверил два провода вход-выход прозваниваются, при включении зажигания на одном (не помню на коком) появляется 12В, а вот как проверить третий, чего то не пойму (у меня он чернобелый), не смог найти куда он уходит.
Вобщем помогите определить нормальный ли третий провод.
Авто 14 (1.6, 8V), эбу янв 7.2
DiK96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2015 11:54
P0340
- Датчик положения распределительного вала
неисправен.
- Неисправен датчик
- Неверно выставлены фазы ГРМ
-Обрыв ремня ГРМ
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiK96
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2015 14:38
витмар писал(а):
P0340
неисправен.
- Неисправен датчик
-Обрыв ГРМ
Датчик исправен.
ГРМ проверил все метки, все четко.
Ремень целый.
Проверил тот третий контакт, он на массу звониться, это нормально (где то находил что это возможно земля) или он коротит на массу?
Еще такой момент, проверяя грм метки, заподозрил что не работает 2 цилиндр, снял провод со свечи, машина заводиться и работает как и прежде, т.е. без изменений, переставил свечи с первым цилиндром, свеча рабочая, остается форсунка или еще что то проверить?
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2015 16:56
DiK96
Ты сумбурно проблему не описывай.Датчик поменял,а ошибку сбросил?
Если не работает 2 цилиндр,то ошибки должны быть.
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2015 21:17
DiK96 писал(а):
Датчик исправен.
как ты это узнал?
глаз алмаз?
не знал что в магазине можно купить пустышку? причём эта вероятность больше чем купить исправный датчик cry
