Андрей99i
Авто: FFocus2, универсал, 125 л.с.
Привет всем! Не откажите в помощи. Непонятный мне звук. Качну машину за переднее крыло, отпускаю - идет затихающий стук раз 5 подряд, с небольшими интервалами, как будто жидкость ударяет по верху емкости и отдает в кузов. Это слышно и на ходу на ямах.
Eugeny
Может жидкость какая в бачке? Запросто может вода в бачке омывателя или ОЖ в расширительном бачке.
Dam
Авто: давно уже другая
Может у тебя в бачке омывателя булькает - там объем достаточно ощутимый
Вообще-то нужно открыть капот и совместить слышимое с визуальными и тактильными ощущениями ;)
А еще случай из жизни - у товарища в Галанте приблизительно похожая фигня стала наблюдаться весной прошлого года в заднем крыле - как морозец, или постоит ночку на улице, с утра все тихо. А как прогреется, или этим крылом на солнышко поставит, как будто задняя балка начинает двигаться и звук такой внушительный ... оказалось что там у него есть полость, закрытая от глаз обивкой багажника. Когда открыл, в этой полости объемом литров 8-10 плавал кусок льда - это он еще осенью поменял заглушку внизу этой полости с дырявой, как ему казалось, на целенькую. Вспомнили как еще когда поменял, хвастался что вместо японской заглушки за хрен знает сколько, подошла жигулевская за пару гривен
Вот оно и вылезло через полгода
Dam
Андрей99i
не, все жидкости уже успокоятся к тому времени, и слышно где-то слева по ходу движения, глухой звук
Цитата:Может у тебя в бачке омывателя булькает - там объем достаточно ощутимый
mak
Если стоит сигнализация, то может стучать маятник, это нормально
Андрей99i
не знаю... по-моему, никаких маятников у меня нет
у какой сигнализации есть маятник, у механической?
mak
У меня обычная сигнализация CENMAX. Маятник вроде нужен для сработки, когда машину подцепят или от ударов. Точно не знаю, сам долго думал, что за стук, пока не подсказали.
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Посмотри как закреплен глушитель вместе с резонатором, может он уже на одном "прянике" висит.
Андрей99i
А как вообще передняя подвеска диагностируется на яме? Насколько я знаю - переднеприводные не раскачивают... ну новичек в этом я...?
Maxistorm
Засунь ключ между шаровой опорой и тягой и попробуй опору поднять, если люфт - пора менять! а шрусы - снимать надо, и по хрусту в гранатах смотреть! (сам не делал, тока смотрел)!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
стучит поплавок датчика уровня в расширительном бачке
Andy_07
Я абсолютно согласен с
surik93i у меня так же, я уже не обращаю внимание..
Андрей99i
surik93i писал(а):стучит поплавок датчика уровня в расширительном бачке
Ваша правда. Спасибо.
