LT
Что можно сделать для снижения шума, кроме того, как установить новый? Новый дороговато - 200 у.е.
xaleksx
Подтянуть гайку хвостовика, залить ремет (но это ненадолго).
Поменять главную пару, 50% от стоимости редуктора, заменить подшипники 500 руб. + ковсему этому регулировка 800 руб. (самому смысла нет, даже не СТОА неберутся, там стенды специальные нужны).
Так что прийдется рано или поздно новый брать.
новый стоит 4800, если старый перебирать 2400+500+800=3700.
Так что думай!
Удачи!
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
У нас новый редуктор -06 стоит 4000, как уже писал, лучше брать с разборок задних мостов.
Еще совет, отдай знающему человеку редуктор, пускай посмотрит, может ничего страшного с ним нет.
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Я тоже хотел отдать "мастеру", но решил посмотреть сам и ничего
сверхестественного не увидел: если где-либо есть износ, то он виден сразу.
А там решай что менять, у меня например выл мост при торм. двигателем,
думал что всё износилось нафиг, а оказалось что гайка хвостовика
ослабла и был люфт, вот.
Отрегулировал по книге и езжу тихо уже два года.
21063, 1986г. ред. 2103
