netrat_
а в каих пределах должны быть нормальные обороты ХХ
на инжекторе ?
по паспорту 800+50
у меня на прогретом 880-960, чаще всего 920
многовато по-моему, тем более, что из потребителей
только магнитола и комп включены...
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Мой комп показывает 820-840 на ХХ. Без магнитолы.
tdv
netrat_ писал(а):а в каих пределах должны быть нормальные обороты ХХ
на инжекторе ?
по паспорту 800+50
может тросик немного перетянут или заедает, смазать нужно.
netrat_
тросик навряд-ли... заслонка - 0 %
PSP31
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
на инжекторе ?
по паспорту 800+50
880-960 это диапазон в котором скачут обороты???
у меня 840-860.
netrat_
да, обычно 880-920
но бывает падают до 840 или подскакивают до 960
Январь 5.1 прошивка J5V13I02
J7
у меня девятка инжектор.. обороты ХХ меньше 600... в че может быть причина?
PSP31
J7 писал(а):у меня девятка инжектор.. обороты ХХ меньше 600... в че может быть причина?
Не нужно верить тахометру доски с высокой панели.
J7
PSP31 писал(а):J7 писал(а):у меня девятка инжектор.. обороты ХХ меньше 600... в че может быть причина?
на холостом ходе когда обороты 500-600 (?) я нажимаю на педаль тормоза, то загорается значок аккумулятора... че делать?
вероятно что не хватает генератору этих оборотов
flash
У меня на карбовой тоже фишка такая. ХХ на 800 примерно оборотов, выжимаешь тормоз обороты до 500 падают, но движок не троит (значит вакуум целый). Отпускаешь педаль - медленно возвращаются на место.
