"бюджетный" способ решения проблемы низкого бортового напряжения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "бюджетный" способ решения проблемы низкого бортового напряжения вывод темы на печать
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2015 11:30
отпуск, лето, полез утром с тестером , на габаритах было 11в при незаведенной (на акк. около 12в) вариант обжимать и пропаивать не планировал - жарко да и во двор тянуть удлинитель с 3го этажа не охота.
Долго не буду рассказывать про измерения Smile
короче перевоткнул все предохранители и релюшки в ЧЯ и справа где ЭБУ - ничего не изменилось. Перевоткнул силовой разъем под ЧЯ и длинный то что на габариты шли - тоже самое. Позже обратил внимание что если давить на контакты или клеммы разъемов ЧЯ они входят еще на 1-1,5мм , прошелся по всем контактам по одному отверткой - это получилось некоторые контакты не прижимались всей поверхность, а некоторые просто прислонялись. После проделанного напруга дошла до 11,8в на незаведенном а в заведенном более 13в (раньше габариты выше 11в не поднимались, при ближнем еще меньше, короче падение напряжения резко уменьшилось, свет габаритов и ближний стал ярче, в салоне проседание напряжения до 12 в при ближнем+дальнем+обогреве и 2-ой скорости печки(РН сток), стеклоподъемники при незаведенном стали подниматься, а не ползать.
можно было пропаять и переобжать клеммы или проводку утолщить, но данный способ при наличии дополнительных масс'овых проводов самый быстрый, без предварительных поисков и измерений все это заняло минут 10 работы под ЧЯ.
спасибо форуму! едем дальше ))
Последний раз редактировалось: 4K6RMA (26 Июля 2015 14:51), всего редактировалось 1 раз
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2015 14:42
Напряжение падает, если протекает ток. Ты на всякий случай мультиком измерь ток покоя. Он не должен превышать 50 мА.
Я с трудом представляю - какое сопротивление и ток должны быть, чтобы на не заведенном авто падал целый вольт. У тебя там ток покоя не под 200 мА случаем? Wink
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2015 14:51
А я понял так что габариты включены. Pardon
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2015 16:59
то Mikes габариты включены
в первом сообщении пытался сократить )) ... короче давно стояла проблема тусклых габаритов м БС , на не заведенной еле ползали стеклоподъемники и при заводке магнитола делала паузу )) но последнее не важно. Что делалось - две косички с движка на кузов и с акк. на кузов плюс чистка всех массовых клемм и подтяжка шпилек в салоне решила проблему с массами и выравниванием напряжения генератор + аккумулятор при включенных нагрузках, а напруга по плюсу так и была пониженной. После проблема решилась после втыкания всех клемм или контактов по одному при помощи небольшой отвертки, иззи небольшого люфта в штеккере клеммы не до конца входили.
Тема не для тех кто уже протягивал, перепаивал, переобжимал проводку и коннекторы под ЧЯ и на его плате, хотя не помешает довоткнуть данным способом. Вечером сделаю тест драйв с наконецто улучшенным БС , к стати магнитола при заводке больше не паузит)
