Страница 1 из 5
Богамол
Всем привет gpn
Касяк какойто, приехал домой было всё нормально, машина работала ровно.
Через пол часа завожу, она двоит facepalm БК выдаёт ошибки Пропуски воспламинения 1 и 4 цилиндр facepalm
Снял на работающем двигателе с 1го цилиндра ВВ провод движок как работал так и работает звук не меняется, взял свечу вставил в провод 1го цилиндра, и прислонил на двигатель, искры нет facepalm тоже самое и с 4тым цилиндром facepalm
Если снять на работающем двигателе с 3го и 2го цилиндра провод ВВ то глохнет facepalm
Я так думаю что Модуль Зажигания навернулся facepalm только что так быстро, верней резко так hehe
Или не модуль зажигания виноват?
Да ремень ГРМ заменил 20 минут назад, шкив КВ не провернуло, я думал что из за него, ремень поставил по меткам, завёл таже бадья lol1 двигатель двоит, но заводится сразу, только ХХ обороты 500-600 facepalm
Как сама машина едит не прбовал пока что,наверно никак facepalm
Последний раз редактировалось: Богамол (27 Июля 2015 12:36), всего редактировалось 1 раз
c105
компрессию померь в цилиндрах..клапана давно регулировал?
Богамол
Зачем?
5000км назад
Машина тянет верней тянула отлично, пробег 139тыс, это не пробег.
Катушку меняй. У меня так было когда мотор помыл. Там как раз одна катушка на. 1-4.вторая 2-3
c105
а вдруг это не катушка..Новая катушка стоит 1200 рублей..
Богамол
У меня нет катушек, у меня модуль зажигания целиком на 4 свечи.
И стоит он 700р, я звонил спрашивал.
c105
Было это давно...года 4 назад...троила...пердела...купил новую катушку-тогда еще стоили они рублей 650.поменял.все так же и осталось...менял и свечи с проводами...ничего не изменилось..сьездил к ребятам..промыли форсунки,поставили новый топливный...все как рукой сняло..На диагностику бы тебе к инжекторщику толковому
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
вот у меня такой и стоит у нас 1200рэ
Богамол
c105
Я МЗ сразу покупать не буду, я возьму новый у знакомого барыги, и поробую на рынке сразу, если заработает, то заберу его у него. Вот только знать бы что ещё можно попробывать заменить кроме МЗ.
Добавлено спустя 41 секунду:
у меня тоже такой.
c105
Богамол
за 700 рублей это наверняка шляпа какая-то которая подохнет через 3 месяца
у нас он катушкой называется, именно модуль вроде с 1.6 пошел
c105
У нас БОШевская катушка такая ваще 3,5 касаря стоит :
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=27705
Добавлено спустя 58 секунд:
Богамол,если будешь брать бери Омега.Самые хорошие и по цене и по кач-ву Good
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=31680
Богамол
Х.З что там, завтра посмотрю на рынке, свой сейчас ниму помою от грязи, посмотрю что там за цифры написаны на нём hehe
Добавлено спустя 31 минуту 35 секунд:
Снял свою как раз вот такая и стоит facepalm
facepalm facepalm facepalm
Сохатый
Э-э-э.... У Богамола движок 1,5 там стоит именно модуль зажигания, т.е. катушка с транзисторами внутри. У катушек же внутри ничего, кроме собственно двух импульсных трансформаторов, нету, а силовые ключи ими управляющие стоят в ЭБУ.
Богамол, на 99% ты прав и модуль под замену. Со снятием проводов больше не издевайся, четвертый год на форуме, а такой фигней занимаешься. lol1
Богамол писал(а):
взял свечу вставил в провод 1го цилиндра, и прислонил на двигатель, искры нет тоже самое и с 4тым цилиндром
А второй провод этого канала на свече надеюсь был? Или в воздухе мотался?
Есть мизерная вероятность, что с ЭБУ не приходит сигнал на на канал 1-4 цилиндров. Но это маловероятно.
Кстати, перед заменой модуля, проверь зазоры в свечах и сопротивление ВВ-проводов. Может из-за них модуль и сдох.
Ну ты и посоветовал!!! wwow
Абсолютно верно!!! Это необходимо обязательно сделать,иначе есть шанс убить и новые,или подменные НЕ МОДУЛИ,а катушки зажигания.
А вот уж фигушки!
У тебя в профиле Январь 7.2 и значит стоЯт катушки.
Проверь.У них обозначение 2111,а у модуля 2112.
Также у сдвоенных катушек в низковольтном разъеме 3 клеммы,а у модуля их четыре.
Последний раз редактировалось: т808 (25 Июля 2015 20:47), всего редактировалось 1 раз
Спиди Гоньсчег
дядя..матчасть поучим? lol1
с январём 7.2 шли только катушки !
та што на фото выше с105
Добавлено спустя 53 секунды:
или катушка или ключ зажигания в эбу выгорел..
Сохатый
Э-э-э... Ну тады звиняйте. Впрочем, всё вышесказнное мной остается в силе и не зависит от того модуль там или катушки. Pardon
Можно лампочкой от фонарика проверить приходят ли импульсы с 1-4 и 2-3 каналов. Лампочку цеплять между плюсом и пином каждого из каналов. Движок крутить стартером при включенном зажигании, жгут форсунок желательно при этом расцепить.
Может не получиться,а вот светодиодной Good
Сохатый
Можно трубкой телефонной. Главное не уронить от испуга. hehe Да хоть мультиметром. Главное, чтоб оба канала одинаковые результаты давали. Иначе cry cry
Хотя дядя Богамол вроде рукастый, перепаяет поди микруху в ЭБУ.
Богамол
По поводу как едет? Потихоньку едет. Я от дома до сервиса доехал, потом от сервиса до магазина за новым модулем/катушкой и обратно. Едешь как на оке 63
Сохатый
Желательно снять разъемы с форсунок неработающих цилиндров (хотя она их и сама отключит со врменем). Возможно будет глохнуть при переходе на нейтраль.
Богамол
Был.
а у модуля
BOSCH 2111-3705010 F 000ZCO211
ЭЭЭ вы что, полегче мне ещё ЭБУ не хватало менять facepalm
Едешь как на оке
Точно pst facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
нечем facepalm Провода СЛОН 4год уже катаются hehe
Рубля на 2 ты попал, если такую же брать
Богамол
Рубля на 2 ты попал
Я и так сегодня за страховку отдал 6 тыс facepalm
Денег нет вообще facepalm У продавана на рынке в долг буду брать эту катушку facepalm
Ну можно замену за 700. Может походит
Слушай, а на рынке в ельце вроде бу шкой барыжат
Богамол
Уже нет, их выгнали от туда, т.к они там хлам развели из кузовов битых и т.д pst теперь они тусят рядом с М4 рядом с хащной hehe
Страница 1 из 5
