hakim11
Задача сделать 40 штук прямоугольников 30смх5см, просверлить два сквозных отверстия в плоскости и по 5(10) глухих отверстий диаметром 5(10 мм) и глубиной 10 мм в торце каждого.
Толщина оргстекла -желательно 20-40мм... Где такой найти и почем стоит-не знаю...есть под рукой 5мм лист..ну пусть нашёл..20 мм толщина..
Торец напротив глухих отверстий должен быть шлифованным
Вопрос-чем нарезать и как просверлить отверстия в торце?
ifind
Авто: рено меган 2
20 не найдешь. 10 найдешь.
ВСМ
Ножовкой по металлу или на фрезерном станке, если доступ есть.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Рекламное агентство с услугой лазерного раскроя.
hakim11
Mitiok писал(а):Рекламное агентство с услугой лазерного раскроя.
уже зондирую вопрос
Константин_EX
На форуме 10 лет
оптимальный вариант! и по чистоте деталей, и по скорости работы.
нарисуют чертежик, выполнят раскрой листа и нажмут кнопку ПУСК, и усе готово.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
электролобзиком, пилкой по металлу
только надо сначала подобрать скорость на куске ненужном , чтобы не горело
или подавать воду в пропил тонкой струйкой
hakim11
ksv71 писал(а):электролобзиком, пилкой по металлу
предположим..хотя секас жуткий..
с отверстиями в торце--без вертикального станка анрил?
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
hakim11 писал(а):с отверстиями в торце--без вертикального станка анрил?
анриал, но может быть криво, всё зависит от прямоты рук
hakim11
lml-83
руки то прямые..но по закону подлости..короче считаю кривыми
DAI
hakim11
Что это хоть будет?
lml-83
hakim11 писал(а):40 штук прямоугольников
но цена будет не маленькая
hakim11
Добавлено спустя 49 секунд:
но и секаса вручную не уверен что меньше
Добавлено спустя 34 секунды:
DAI
ещё не уверен что хочу начать делать..прикидываю...
lml-83
hakim11 писал(а):но и секаса вручную не уверен что меньше
согласен, я обычно делаю по принципу не умеешь не берись, работает
Добавлено спустя 30 секунд:
а для чего эта стойка?
Добавлено спустя 36 секунд:
на фото прямоугольники не 300х50мм
hakim11
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
ТС, а ты чего манстыриш такое, если не секрет?
lml-83
там я так понял светодиоды будут стоять? поэтому ровно не обязательно, можно и немного криво.
Вручную будешь резать поцарапаешь всё. Оргстекло конечно полируется хорошо, но это тоже геморой
DAI
hakim11
Красиво конечно, но жена пыль устанет вытирать там
hakim11
DAI писал(а):hakim11
красиво-сомнительно.. скорее вопрос интересов\торкнуло...
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
DAI писал(а):но жена пыль устанет вытирать там
Отличный пылесборник
hakim11
lml-83
светодиоды. Плсокости горизонтальные(большой площади) будут закрашены. Мне нужен большой по площади световод либо мудрить со светодиодными лентами чтобы обеспечить видимые сегменты такого размера(300ммх 20(40мм, а лучше 50-60мм))
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Гомосятина
hakim11
zett писал(а):Гомосятина
возможно..но явно не хуже чем пиво пить
OldFeld
Авто: Matiz Best
hakim11 писал(а):руки то прямые..но по закону подлости..короче считаю кривыми
дырку вертикальную можно сделать применив
"кондуктор для сверления"
(введи в Поиске), этими приспособами обычно мебельщики пользуются широко. Есть
Кондукторы сверления под Углом, под прямым углом само собой
Авто: LADA GFL110
шо удивительно...согласен
