DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
Решил полностью заменить монтажный блок, поскольку периодическое отключение дворников в ливень и оксиление всех контактов меня вывело из себя.
Насколько я помню, блок держится на двух болтах, а снизу к нему подходит куча проводов. Кто знает, они там на разъемах сидят или может быть припаяны???
Ваз 21083 99 год. карб.
UAU
Особых проблем нет.
Там внизу все на разъемах.
Правда чтоб их разъединить и потом опять соединить
придется попотеть(длина проводов маленькая и щель для того чтобы просунуть руки получается невелика)
UAU
Особых проблем нет.
UAU
Особых проблем нет.
Anti_KilleR
DUSER
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
У меня провода были короткие и после отключения старого блока больше половины провалились, прикрутил ящик и с фанариком из салона их втыкал.
За одно прочисть сливные отверстия и по периметру ЧЯ чем нить промаж, что бы под него не затекало - уплотнители уплотнителями, а вода дорогу найдет.
