Стартер щелкает и не крутит.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стартер щелкает и не крутит. вывод темы на печать
starplus
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 12:00
ВАЗ-2112
10 тыс. км.
Бензонасос не жужжит (может просто не слышу)
Стартер трещит или щелкает отдельными щелчками и не крутит.
Напряжение 12,4 вольта.
При этом заводится с толкача с полуметра.
Что делать?
starplus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TurboBas
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 12:02
starplus писал(а):
ВАЗ-2112
10 тыс. км.
Что делать?
Проверь втягивающее реле, бендикс.
TurboBas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k_tros
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 12:05
99,9% это бендикс. Поистаскался, чуть криво машина стоит и всё, фиг столкнёшь.
k_tros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bars113
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 12:37
Ещё более редкий случай это коротит обмотка втягивающего реле или закисли контакты и потому не хватает мощи втянуть этот самый бендикс. А если с толкоча заводиться то у тебя однозначно бензонасос работает.
bars113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 12:45
Один из вариантов что кирдык аккумулятору или клемы окислились.
Проверь аккумулятор нагрузочной вилкой (вначеле следует проверить клемы, не окислись ли случаем), у меня было такое (коротила банка), в состоянии покоя 12 вольт, втягивающие реле стрекочет как кузнечек но не хватает, заводиться толкача на ура. Подехал в магазин взял вилку на прокат, воткнул 7.5 вольт, пациента на зарядку все банки закипают сразу кроме одной в морг.
AzureAgony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
starplus
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 12:48
я тоже так считаю. иначе никак.
Бендикс долго чинить и контакты чистить???
может схема с реле дополнительным для отключения стартера после заводки глючит?
ставил такую недавно (на 7 тыс км)
starplus
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 12:54
Аккум новый. Зубр.
Вилкой проверяли - все в норме.
Зеленый огонек горит - типа заряжен...
Вроде без проблем все было... Вечером могу воткнуть на зарядку...
Стекла то бодро опускает-поднимает...
Клеммы обмазаны солидолом.. - не окисляются...
аккум то месяц стоит... думаю не в нем дело.
прийдется контакты проверять и бендикс смотреть наверно...
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 16:39
Это может быть и тяговое реле, которое этот самый бендикс (или, другими словами, обгонную муфту) двигает и питание на стартер подает. Попробуй аккуратно какой-нибудь толстой отверткой замкнуть контакты на этом реле (две гайки). Если стартер включится - то вполне возможно, что просто надо поменять реле. Да, обязательно убедись, что машина стоит на нейтралке перед этой процедурой!
С уважением,
Михаил
Miked сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 22:28
Как вариант-если при включение стартера стартер щелкает но не крутит то плохая масса.Либо на аккамуляторе либо на стартере.Если стартер вобще не издаёт звуки то плохой +.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOCMO
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 23:07
имхо щелкает не стартер, а релешка...
KOCMO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chorny
Авто: vaz2111.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 23:31
Было у меня такое еще на зубиле, пару месяцев заводил отверткой. Перед тем, как продать сам развальцевал втягующее,почистил, так и продал. Прошло пару лет, видел свою восьмерку, хазяин говорил что поменял недавно втягуещее(я его чесно предупреждал). Тем не мение отходило с саморемонтом 2 года... Я понимаю, стартеры разные, но принцип один.
Bosh7.0
chorny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igmi
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 08:08
starplus писал(а):
ВАЗ-2112
10 тыс. км.
Что делать?
...симптомы были точь в точь....оказалось что износ щелочного узла.
Заменил щетки и ОК!
21099i, евросалон
...чтобы у наших детей были богатые родители!
igmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
starplus
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 08:27
Проблема была во втягивающем. Непостоянное короткое замыкание удерживающей обмотки.
Ужасная нагрузка на аккумулятор.... Сколько он теперь протянет...
starplus
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 08:31
Пещерик
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2017 18:01
Друзья я за советом: Сегодня ни с того ни с сего машина перестала заводиться весь день ездил, утром в мороз завелась без проблем, вечером молчит в стартере щелкнет один раз (я так понимаю втягивающее), стартер не крутит, Сразу говорю АКБ в норме и мороз до этого хорошо заводил, плотность 1,27, электроит прозрачный, да и не он это точно, на БК показывает 12 В, при слабом АКБ щелкало бы, а тут молчит, у меня года два назад была похожая проблема, я поставил доп Реле стартера, сам я в электрике пенек, но в инете так понятно объяснили куда какую фишку реле подсоединять, что даже я смог, на два года вообще забыл эту проблему, а тут опять, пару раз было правда что "мама" какая нибудь с реле этого слетала, после копания под капотом и задевания её случайно, завтра думаю заняться, кто подскажет, куда в первую очередь лезть, клеммы на АКБ в солидоле, не окислены, может где на самом стартере контакты, буду благодарен за ответы, да друзья еще раз предупреждаю, я не силен в электрике, но пытаюсь что то своими силами делать, поэтому мне пожалуйста попроще на пальцах и поподробнее Smile
Пещерик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2017 18:08
Вот теперь к этому реле и подберись.
Сними клеммы с его ног 30 и 87,а потом соедини их между собой.
Не пугайся искрения.
Стартер должен включиться.
Если так,то вероятно подгорели контакты этой релюхи.
Либо сразу можешь для проверки вместо того воткнуть реле,снятое из ЧЯ например с дальнего света.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Bosoi
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2017 19:00
А она дура всегда так себя ведет.
У меня стартер просто развалился: внутри на корпусе приклеены магниты 4 штуки 2 из них оторвало, как я полагаю уже давно и фигачило якорем наполовину стерло, какая то жестянка видно отделяла якорь от этих магнитов, так якорь и её подхватил и в зазор меж собой и магнитами и всю перефигачил в труху зверь, потом видать все таки заклинил и сгорел. Внутри все пылью от магнитов и щеток забито. Пытался якорь пассатижами провернуть не фига, долбанул пару раз об земля со всего маху, только потом смог все вытряхнуть. Кошмар короче, поехал купил новый стартер, еще зверее чем этот, капот подпрыгивает когда крутит, старт резкий и четкий, не то что с полуоборота, наверное с четьверть оборота.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ситрогон
На форуме 1 год
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2017 20:17
Кажись щёткодержатель развалился. У меня так же щёлкал.
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2017 00:16
"Отвёртошный" тест проводил?
Если и с ним не крутит, а только щёлкает, то это значит "пятаки" во втягивающем пригорели.
Втягивающее разбирать, чистить пятаки, но... с паялой нужно дружить.
Если не дружишь, то в магаз за новым втягивающим.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пещерик
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2017 08:43
Всем спасибо, вот с ночи пришел, сейчас чуток потеплеет, пойду снимать , машина у дома стоит, дома буду ковырять ибо гараж холодный у меня, да и добраться до него надо, прежде чем снимать попробую ваши рекомендации! А отверткой что там замыкать, и еще если разберу стартер, чем лучше его внутрянку смазывать ?
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2017 09:01
Вот тебе и "Здрасьте!" wwow
С этого начинать надо было!
Ищи тут МЕГА_ТРАКТАТ про стартёр и его проводку - "Примерзает стартёр", там всё есть и картинки тоже.
Пещерик
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2017 09:43
Понял, пошел пробовать, просто никогда раньше не замыкал , не сталкивался просто с этим
Добавлено спустя 42 минуты 39 секунд:
Попробовал когда замыкаешь, то щелкает, но не крутит, значит втягивающее, весь стартер не надо разбирать или что то еще может быть?
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2017 10:33
Вот тут расписано, чего с чем нужно замыкать, ниже есть фотка, по которой есть пояснения. Выше пост о том, почему нужно замыкать именно так. Положи этот МЕГА_ТРАКТАТ себе в закладки - и больше по стартёру у тебя вопросов не будет. supercool
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
Пещерик писал(а):
щелкает, но не крутит, значит втягивающее, весь стартер не надо разбирать...
Если замыкал правильно, т.е. гайку на "13" с толстым проводом от аккума с "папой" от тонкого провода из косы, то скорей всего да, втягивающее, точней - его контакты, которыми он при втягивании перемыкает контакт с гайкой на "13" с контактом с гайкой на "10".
Весь стартёр разбирать не надо, нужно только снять с него втягивающее и разобрать его. Предвидя вопросы "Как?", отправляю тебя к Мурзилке... Оч пользительная вещь, с картинками, снимает многие вопросы "чайников", рекомендую. Wink
Может, но пока ещё рано об этом... Хотя... открыть можно заднюю крышку мотора и отревизировать щёточно-коллекторный узел.
Кста, забыл... facepalm lol1
Перемкни гайку на "13" и гайку на "10". Моторчик "жужжит". Если да, то тебе точно во втягивающее, если нет, то в сам моторчик. Только контакт при замыкании надёжный обеспечивай, а то по ложному пути двинешь. lol1
Последний раз редактировалось: NAUexx (13 Декабря 2017 10:51), всего редактировалось 1 раз
Пещерик
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2017 10:47
Я уже понял, что с чем замыкать я замкнул, щелчки есть, завода нет, у меня вопрос: теперь это говорит о неисправности только втягивающего или еще что может быть, всю тему курить не стал, времени нет день световой короткий, хочется сегодня сделать машину, поэтому тебе конкретно задаю вопрос?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Блин ключа на 15 как назло нет в машине все блин через ж.пу, пойду в магаз за ключом, знакомые все на работе, а я с ночи
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2017 10:52
Пост выше глянь, я там добавил.
Страница 1 из 2
