TAG
Собственной такая проблема: стал откручивать гайку что на трубке подачи топлива в рампу, а она собака прикипела или перетянута. Там есть вторая гайка, которая штуцер для подвода топлива (см. рисунок 2). Я эту гайку/штуцер застопорил, потом кое как открутил гайку на трубке подачи топлива. Короче видимо накрутил я этот штуцер до того, что теперь бензин течёт между рампой и самим штуцером. Теперь не пойму, как этот штуцер снять, чтобы заменить, не рампу же менять из-за этого. Подскажите, как снимается?
Biger015
Штуцер просто вкручен в рампу, либо плохо его застопорил и он немного открутился от рампы, когда штуцер трубки из него откручивал и теперь сочится бензин, тогда просто подтянуть осторожно, иначе резьбу сорвать легко, рампа алюминиевая, мягкая, либо уже сорвал, когда откручивал, тогда все таки менять рампу придется
TAG
В этом и проблема, что не понятно, как он держится, то ли на резьбе, то ли запрессован на резинке какой. Если не резьбе, то это опа.
nestor
Резьба там вроде.
Biger015
Да на резьбе он, на резьбе, штуцер этот, сам откручивал, когда чистил, чтоб каку всю достать начисто, попробуй подтяни сначала, главное не сорвать ее, так как в алюминий закручено. Если провернется и течь будет, тогда опа, рампу менять.
Ahmet99
проблемы инжектора pst
В общем, если сорвал резьбу - подложи прокладку в виде латунной фольги или похожего материала, его при ввёртывании обожмёт нормальо,
там 3 кг у вас всего.
Короче, это не проблема, на самом деле hehe
nestor
Всё равно что махнуть шпильку на карбе к кастрюле. pst
TAG
Не стал заморачиваться, взял новую рампу. Со старой непонятно, штуцер крутится туда-сюда, но не закручивается и не отворачивается. Если на резьбе, то видимо сорвал её...
Biger015
Вот и правильно, что новую взял, на старой, судя по твоему описанию, резьбу сорвал 100%, только в помойку Pardon
Сударь сальник не прохихикал ?там колечко на трубку одевается ,на штуцер
