Реле вентилятора охлаждения двигателя (проводка)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Реле вентилятора охлаждения двигателя (проводка) вывод темы на печать
vovabs
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2015 22:04
Привет! Обнаружил у себя в авто, при осмотре проводки под центральной консолью, следующее (на фото).
Не знаю что это за переделки и зачем Pardon . Может кто то подскажет?
коричневый провод откушен (я так думаю) от реле вентилятора, а вместо него приспособлен голубой провод который подключен на массу (на кузов)
 Размер файла:  148,61 KB
 Просмотрено:  552 раз(а)
голубой провод дальше спаян с красным (удлинён)
 Размер файла:  130,96 KB
 Просмотрено:  255 раз(а)
И подключен на массу
 Размер файла:  126,19 KB
 Просмотрено:  175 раз(а)
Нашел фото в интернете - здесь к реле подключен именно коричневый провод
 Размер файла:  67,59 KB
 Просмотрено:  334 раз(а)
И здесь тоже. На обозначения не обращайте внимание (не мои) - фото с интернета.
Я только обозначил коричневый провод.
 Размер файла:  78,13 KB
 Просмотрено:  302 раз(а)
vovabs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2015 22:35
всё правильно.
разгруженна масса .
ибо она общая с эбу была в жгуте. а так отвязана от жгута.
я се так же сделал.
http://лада2111.рф/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovabs
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2015 22:47
Спиди Гоньсчег писал(а):
разгруженна масса .
Вот и я так же подозреваю, что этот коричневый провод (который откушен от реле) прикручен вместе с массовым проводом ЭБУ (тоже корычневым) к массе кронштейну-рамке (на которой ЭБУустановлено). Последить повод точно не могу, так как там дальше всё заизолировано.
Но он ведь не из жгута откушен, а от массы. Получается что он (коричневый повод ) идёт от реле вентилятора на массу. Но после переделки голубой провод тоже идёт на массу.
Зачем так переделывают?
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2015 22:59
--- вентилятор при запуске потребляет под 20-25 Ампер.
 Размер файла:  175,42 KB
 Просмотрено:  160 раз(а)
vovabs
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2015 23:33
Теперь пойнял. Но ты нарисовал что масса с ЭБУ и масса реле вентилятора соеденены в один провод и он потом подключен на массу.
Но ведь они идут отдельными проводами, просто на массу прикручены в одном месте. Или это не имеет значения?
Kogor
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2015 10:13
С завода сделано так, как нарисовал Спиди Гоньсчег.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2015 17:30
vovabs писал(а):
Привет!
А у тебя правильная схема включения. Масса карлсона вырезана из общего жгута и отдельно кинута.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vovabs
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2015 10:02
Хочу ещё спросить, раз уж создал тему.
Что это?
 Размер файла:  109,91 KB
 Просмотрено:  178 раз(а)
 Размер файла:  107,27 KB
 Просмотрено:  188 раз(а)
TRAКTOR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21114(08г.)
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2015 11:30
Похоже на реле задних птф
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2018 12:04
Ребят, а если два реле на тоннеле, где реле вентилятора искать?
мой drive2
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2018 12:36
Conf_13, действительно, встречается на машинках после 2006-го году родом проводка с двумя релюхами на тоннеле. Сам гадал, где же релюха, но давно это было, не помню уж где и нашёл то... facepalm lol1
Меня терзают смутные сомнения, что вроде под капотом где-то, не в монтажном ли блоке. Pardon
По "рабоче-крестьянски" можно так поискать: включи зажигание, с ДТОЖ сними разъём, карлсон должен включиться. Теперь дёргай из колодок релюхи. На которой заглохнет карлсон - искомая. Smile Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2018 12:47
это то понятно) вроде даже на крышке монтажного нашел нужную релюху. Но пока надо экспериментировать. Замена этого реле не помогла. Будем искать дальше.
при том что я ребятам кнопку делал на вентилятор. Как-то тоже вышел из ситуации.
мой drive2
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2018 12:48
А в чём беда то? Карлсон не включается?
Conf_13
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2018 12:55
ога( при этом на разъем его питание не приходит. по цепи вот иду
мой drive2
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2018 13:11
Дык тут, скорей всего, и не релюха то и виновата. Там же пред ещё в цепи должен быть. Мож он крякнул?
Conf_13
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2018 15:35
в монтажно блоке точно норм. под бородой надо глянуть. Скорее это плавающая неисправность. так что не пред...лампой буду смотреть по всей цепи. чо тут гадать
мой drive2
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2018 23:34
Good
Умываю руки... ибо спец тут с с головой. Smile
