посоны, кароче поставил се недавно новые колодки Егорьевские (ЕЗАТИ) - тормозят они хорошо, не спорю, даже получше чем задроченные ферродо красные, но блин достал скрип, а теперь уже скрежет (проехал больше 1500км). В связи с этим пошёл в магаз, посморел- смазка для суппортов специальная стоит 435р, но продавцы сказали, что мол эти колодки от природы скрипучие, и мол меняй на ферродо зелёные или получше - ниппон. Так вот гарантии что не будут скрипеть - нету, а то придётся ещё к тем колодкам смазку брать за 435р.
Что посоветуете - смазывать эти или брать другие?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Maximum6213 писал(а): смазка для суппортов специальная стоит 435р
Ты колодки смазывать собрался? Возьми нормальные колодки и скрип уйдет.
проверить пружинки на колодках.
смазка в твоём случае непоможет.
Yurik 999
Прочти внимательно!!! Он не направляйки, а именно колодки смазывать собрался...
Yurik 999 писал(а):rg-45
Я собирался смазывать суппорта в месте контакта с колодкой, пальцы суппорта, а также тыльные стороны колодок и те месте, которыми они трутся об суппорт.
Сэр, не воспринимайте всё буквально.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
а что там с пружинками может быть не так? Я старые колодки вынул, новые всунул да и всё
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Yurik 999 писал(а):Прочти внимательно!!! Он не направляйки, а именно колодки смазывать собрался...
не ну а чо, для хороших колодок и дорогой смазки за 435р не жалко
до Владивостока можно будет доехать без единого скрипа
Yurik 999
Maximum6213 писал(а):суппорта в месте контакта с колодкой
Не смазываются,.
Maximum6213 писал(а):тыльные стороны колодок и те месте, которыми они трутся об суппорт
Не смазываются.
Maximum6213 писал(а):пальцы суппорта
Только там под пыльники смазка и набивается.
Maximum6213 писал(а):Сэр, не воспринимайте всё буквально.
Как пишешь - так и воспринимаю...
К скрипу/свисту колодок эти места отношения не имеют - свист идет из места контакта накладок колодок и поверхности диска, зависит он только от материала накладок конкретных колодок.
Maximum6213 писал(а):для хороших колодок и дорогой смазки
НЕ НАДО, я бы сказал...
Никакой...
Лёха198
выкинуть г@$но и купить нормальные колодки предлагали? не?
ну и что сейчас можно считать хорошими колодками? АТЕ не предлагать - дорого.
Автоваз, ТИИР и пр отечественное - г..но
Ферродо зелёные? красные опять не хочу
Лукас?
Финвал?
Ниппон?
Maximum6213 писал(а):Ферродо зелёные?
И TRW... Доволен...
Maximum6213 писал(а):АТЕ не предлагать - дорого.
Нервы дороже, а жизнь ещё дороже...
просто врят ли тут найдёшь оригинал этого ате, всунут левак китайский по цене полного бака бензина
Yurik 999
Maximum6213
Лукас, он же TRW нормального качества, правда не думаю что он будет дешевле АТЕ. А вот на подделку любых нормальных колодок нарваться очень легко, пожалуй лишь одно г...но типа Егорьевских не подделывают.
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
надеюсь ТС не обидится, если тут напишу. заменил передние колодки феродо красные. с ними новые направляющие поставил. при езде по колдобинам в правом колесе тарахтит и при торможении с большой скорости трясет правую сторону. что я поставил не так? в городе все нормально, пока на трассу не выеду.
Yurik 999
MALbISH писал(а):что я поставил не так
MALbISH писал(а):новые направляющие поставил
Их и проверяй в первую очередь. Зачем их менял то, они же почти вечные?
Yurik 999 писал(а):Их и проверяй в первую очередь. Зачем их менял то, они же почти вечные?
Так и колодки могут дребезжать, если пружины не работают...
Yurik 999
kazak1102 писал(а):Так и колодки могут дребезжать, если пружины не работают...
Но этого не будет
MALbISH писал(а): при торможении с большой скорости трясет правую сторону
MALbISH
Yurik 999
каждый раз беру новые пыльники направляек, в этот раз взял и направляйки. при откручивании одна развалилась - или сам был не аккуратен или её за 13 лет потаскало. ну я по кругу новые и поставил. смазал их. смазка хз какая - у кума брал - она густая и тянется. он говорил, что она высокотемпературная.
еще, при прошлой замене, мне направляющая одна показалась кривой - может она и обламилась...
диски только третью замену переживают.
Yurik 999 писал(а):
Ну вот, опять не внимательно читал... Старею, шо ли...???
MALbISH писал(а):мне направляющая одна показалась кривой - может она и обламилась...
Легко... Это бывает при не аккуратном обращении с супортом, откинутым вверх на направляющей... Тож разок так прокололся...
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
колодки росдот вообще не скрипят точно не подделывают
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Garik36
У меня были Феродо - скрипели почти все время. Поставил Финвал - первое время скрипели сильно, особенно на холодную. Сейчас, спустя 8000 км, скрип почти прекратился.
Maximum6213 писал(а):Я собирался смазывать суппорта в месте контакта с колодкой, пальцы суппорта, а также тыльные стороны колодок и те месте, которыми они трутся об суппорт.
тебя это не спасёт от того что колодки Езати скрипят по жизни.
за сим если тебя раздражает скрип то тебе колодки надо менять на нормальные и возможно диски туда же.
а смазывать направляйки надо в не зависимости от скрипа при торможении.
Maximum6213 писал(а):ну и что сейчас можно считать хорошими колодками?
Maximum6213 писал(а):Лукас?
за них могу поручиться
если конешно не г@$но купить.
Yurik 999 писал(а):Лукас, он же TRW нормального качества, правда не думаю что он будет дешевле АТЕ.
600р комплект на перед.
Putnik77
На форуме 10 лет
Авто: БМД
Ставил TRW. В жару в пробке поскрипывают.
