tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
...тормоза. Не пир каждом, а если "почти в пол". Уровень жидкости в бачке между минимумом и максимумом. При нажатии на тормоз на стоянке лампа не зажигается. Нормальная ситуация, или можно начать волноваться? Сперва думал, жидкость в бачке отступает от поплавка, но раньше такого не было.
le.gato
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120
tykhon писал(а):...тормоза. Не пир каждом, а если "почти в пол". Уровень жидкости в бачке между минимумом и максимумом. При нажатии на тормоз на стоянке лампа не зажигается. Нормальная ситуация, или можно начать волноваться? Сперва думал, жидкость в бачке отступает от поплавка, но раньше такого не было.
Пора менять колодки,барабаны. было такое после замены прошло.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
le.gato писал(а):Пора менять колодки,барабаны. было такое после замены прошло.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
AlexYur555
У меня один знакомый спрашивает как то- Чет лампочка тормозов помаргивать стала на ходу? Ну глянули с ним- вроде везде сухо. Посмотрели колодки передние-стерты до железок. После замены колодок уровень тормозухи заметно поднялся. Всякое бывает.
Если машина не заводится, то иногда помогает заправка. Может это как раз тот случай.
nestor
AlexYur555
по мере износа колодок поршень выходит из цилиндра и количество ТЖ в цилиндре увеличивается, в бачке падает. постепенно это доходит до уровня сработки лампочки. при экстренном торможении усилие на педали больше, поршень выходит дальше, срабатывает лампа. при слабом нажатии поршень выходит меньше, лампа не загорается.
так что совет проверить износ колодок вполне справедлив, с него нужно начать.
потом проверить систему на утечки
Igor_vrn
Авто: было ВАЗ 21124 1.6 - 16кл 2005 г. стало Калина кросс 1.6 106л
У меня так же было, снял поплавок а он наполовину наполнен тормозухой. Пропускает в месте стыка.
