tommy777
Всем привет, ситуация такая:
При первой заводке утром стартер крутится в холостую зацепления с маховиком нету,
после нескольких попыток стартер цепляет и машина всё же заводится но начинает жутко троить и загорается ЧЕК ИНЖАЙН,
глушу, скидываю "-" клемму с АКБ, жду пару минут затем опять накидываю клемму - ошибка исчезает и машина заводится без каких-либо проблем.
Далее в течении всего дня так же заводится отлично, а на следующий день утром всё повторяется по той же схеме.
Позавчера снимал стартер - поменял втягивающее, проверил бендикс - нормальный, на следующее утро завелась без проблем, думал победил, но сегодня утром опять то же самое.
Может кто сталкивался с таким?
Самое странное то, что эта проблема возникает только утром при первом пуске двигателя, дальше в течении дня всё ОК.
vst
dk-34
как проверил? На вкус?
Лёшций
tommy777, чисти все контакты на стартере. Сам написал, что снял/поставил и одно утро норм было. После контакты на ночь окисляются, контакт плохой. Ошибка выскакивает скорее всего из-за залитых свечей и троит следовательно тоже
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
У меня стартер тоже как-то плохо работал, заклинивал, плохо в морозы пускался двигатель (слишеом медленно крутил стартер) разобрал, всё почистил ничего не менял даже т.к. всё в отличном состоянии и всё. Машина схватывает теперь мгновенно, вращает КВ быстро, больше не заклинивает
