Греет провод.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Греет провод. вывод темы на печать
Overline
На форуме 5 лет
Авто: 2110 2003 г. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2015 18:30
Всем привет.
Вопрос по сабжу, греется провод похоже на бензонасос.
Я так понимаю который идет на реле.
Это вообще нормально или нет?
Палец не держит.
Сильно греется ближе к контактной колодке (к разьему на защелке).
Overline сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сергей2512
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21110 2001 г.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2015 19:02
проверь контакт в фишке и массовый провод
сергей2512 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Overline
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2015 11:18
Ребята, нигде не могу найти нормальную схему цепи бензонасоса .
Контроллер bosh.
Может кто кинет ссылку.
И ещё : определил что розовый провод идет на + бензонасоса.
непонятно что за серый провод который греется.
 Размер файла:  723,79 KB
 Просмотрено:  179 раз(а)
gadgik
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2015 11:27
Скрутку нужно проверить и перемотать заново(пропаять)!
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2015 11:59
Пол не греется от выхлопа?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Overline
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2015 12:42
Всмысле ?
Ничего не греется больше
владмир
На форуме 7 лет
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2015 13:38
Серый который греется +бензонасоса.Надо сделать хороший контакт,чтоб не грелся.А розовый это с датчика уровня топлива.
владмир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2015 13:58
Это раз
Это два.
И всё.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2015 14:25
Overline писал(а):
Всмысле ?
Я на всякий случай. Немного поторопился с выхлопом и у меня сгорела пластиковая втулка, в которой держится ручка кпп. Если бы был рядом провод - он бы тоже скорел.
А по теме тебе всё уже сказали. Греться провод может только в одном случае: Ток, который по нему протекает превышает максимально допустимый для этого сечения.
А это уже означает, что в скрутке и клемме - фиговый контакт.
Overline
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2015 10:45
za_k_on писал(а):
Overline писал(а):
Всмысле ?
Всем спасибо.
Все так и было, видимо ломастера отключив сигнализацию, смотали скрутку на "сопли", все это так смачно окислилось и жутко грелось.
Каким то чудом не загорелся..... изолента и изоляция провода сгорела и просто раскрошилась.
