Overline
На форуме 10 лет
Авто: 2110 2003 г. 1,5 8кл.
Всем привет, какзалось бы вроде обычное действие...но нет.
Машина стояла на небольшой горке.. + передок поддомкратил с обеих сторон, открутил пробку расширителя и открутил шланги охлаждения дросельного узла.
Куда я только не дул и куда я только не нажимал и как не качал машину, ни хрена оттуда не полилось.
Что можете посоветовать?
Какой должен быть угол...на сколько зад машины должен быть ниже переда?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Overline
Достаточно всего навсего ткнуть вовнутрь блока при выкрученной пробке отвёрткой/болтом/прочим_подходящим_предметом.
Не надо ничего домкратить и снимать какие либо шланги. Открученной крышки бачка вполне хватает.
Vit59
Авто: 2112 2004
-Viewer- писал(а):Overline
+ много.. при использовании левого тосола сливное отверстие забито рыхлой ржавчиной.Толкать не всегда помогает лучше вставить отвёртку надавить и покрутить если на получится попробовать сверлом зажатым плоскогубцами.
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
не обязательно тосол левый ))) ему может сто лет в обед.
Замена тосола - раз в три года или 60 ткм, смотря что наступит раньше ))
Лучше не затягивать, менять первентивно, при существенном изменении цвета
Лёшций
На форуме 10 лет
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Тосол поменял Впервый раз спустя 171т.км.
да, сглупил, знаю) тока доливал его и всё. В итоге прокладка дала течь в камеру сгорания т.к. в прокладке проемы для охлаждайки зарасли. Фото к сожалению нету. Но слилось всё отлично, потом промывал кислотой лимоной и содой, далее водой прогонял примерно 60 литров.
LT
Неделю назад сливал ОЖ. Сделал небольшую приспособу, чтобы из блока удобнее было сливать. Берем гибкий водопроводный шланг на смеситель типа такого:
Отрезаем от него штуцер с резьбой. Шаг резьбы совпадает. Ищем резиновый шланг подходящей длины и диаметра. Родной не стал использовать, ибо жесткий он. Отручивают пробку слива, пальцем удерживаем от вытекания ОЖ. Второй рукой вкручиваем штуцер, надеваем на него шланг и направляем в емкость для слива. Все. Потери ОЖ минимальны. Блок снаружи остается чистым
Завтра попробую сделать фото того что у меня получлось, если интересно.
System
LT
Ждем фото тогда
, сам завтра наверное сливать буду, и залью воду. Поезжу думаю с недельку (меняя ее через день) и залью чистый AGA антифриз концентрат -65 - +132
!Lnur
System
Нинада AGA...
System
!Lnur
Чего?
Я радиатор купил и антифризом еще в начале весны, до сих пор лень менять
, т.к. радик падла подтекает только зимой, а летом сухой.
LT
System
Так. Компоненты для изготовления. Болт - чтобы ОЖ не лилась после вкручивания приспособы в блок, до того момента как одет шланг. Вкручивать от руки!
Резиновое кольцо вырублено из первого попавшегося куска резины.
Приспособа в сборе
Внешний диаметр данного водопроводного шланга 13 мм. Дальше все понятно.
Для сравнения резьба пробки и резьба штуцера
!Lnur
А что лить-то?
System
LT
Спасибо
, буду сегодня мозговать
. Не знаю кто как, но я буду лить то, что выше написал. Куда мне канистру 10кг девать то?
. Да и тоже не пойму, что в нем плохого то
!Lnur
Лить то что производится на заводах-производителях антифриза, а не в каком-то подвальном помещении.
AGA - бренд не внушающий доверия и не несущий никакой ответственности за свою продукцию, потому что предъявлять будет некому, адреса и реквизитов нет у них и быть не может.
Добавлено спустя 56 минут:
Вот почитайте, например, про один из брендов "всемирно известной корпорации AGA":
http://www.myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=13882
и
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?t=1506
При желании нарыть таких отзывов можно не один десяток.
