markiz
Мужики, нужна ваша помощь. Подскажите как можно доработать гидравлический домкрат на 4-х колесиках для обслуживания десятки. Проблема в том что у него опора в виде цилиндра с вырезаными по длине диаметра прямоугольниками, т.е поддомкратить под порог невозможно,т.к. сомнешь сварной шов порога. Вставлял вставку буфер от москвича или от волги - это типа резинового целиндра, но резина сминается и эфект нулевой. Кстати штатный домкрат имеет опору в виде прямоугольника и как им поднимать под порогом непонятно, а сейчас используется домкрат с V образной опорой,ромбический.
Шурик
берешь кусок доски, делаешь пропил, пользуешься
markiz
А как при этом будет себя чувствовоть плассмасовый накладной порог?
Шурик
markiz писал(а):А как при этом будет себя чувствовоть плассмасовый накладной порог?
по месту доработаешь
у меня порогов нет пластиковых
markiz
Сожалею но свой плассмасовый порог оставлю на месте, так что варианты с дощечкой или резиной не пойдет.Если уж делать то делать как надо.
Шурик
markiz писал(а):Сожалею но свой плассмасовый порог оставлю на месте, так что варианты с дощечкой или резиной не пойдет.Если уж делать то делать как надо.
домкратил в пятницу 2114 с попрогами при помощи дощечки - никаких проблем не было. предлагаю не пучить мозг и вопринимать жисть проще
mityaz
А что мешает домкратить под лонжерон, а не под порог?
Это спереди. А сзади под балочку.
markiz
Мужики зачем изобретать велосипед, вы еще скажите на лебежке поднимать как это делают эвакуаторы или поставить гидростенд как на любом сервисе
Ignat21113
Домкрать посередине через дощечку, там специальный упор сделан, поднимаешь сразу одну сторону машины.
Sergey_16V
Цитата:Домкрать посередине через дощечку, там специальный упор сделан, поднимаешь сразу одну сторону машины
вроде правильно...
Шурик
Sergey_16V писал(а):Цитата:Домкрать посередине через дощечку, там специальный упор сделан, поднимаешь сразу одну сторону машины
вроде правильно...
только дощечку взять побольше, чтобы пол не продавить в салон
