Автомобиль ВАЗ 21099, после замены аккумулятора (старый был на 55А/ч, новый на 60 А/ч) возникла проблема, во время поездки напряжение аккумулятора постепенно падает от 13,6 до 11,9 В.
Так же, датчик показывает повышение температуры охлаждающей жидкости, хотя по факту температура не повышена.
Если заглушить двигатель и подождать минут 7-10, после чего снова завести двигатель то, бортовой компьютер снова будет показывать напряжение 13 В. В чем может быть проблема?
Garik36
Dionysius
Первым делом - брать в руки тестер, и замерять напряжение на клеммах аккумуляторной батареи, и на шпильке генератора. Результаты сюда, будем думать.
Лампа заряда АКБ на приборке не горит?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Бортовик мозги может парить, смотри напругу в бортовой сети на ходу, тесер в одну из свободных фишек в косе подключи.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
может и генератор кончился даже
Dionysius писал(а):Автомобиль ВАЗ 21099
Это нужно в профиль внести,а также карб или инж.
Dionysius писал(а): напряжение аккумулятора постепенно падает от 13,6 до 11,9 В.
Все замеры ТОЛЬКО на клеммах АКБ и генераторе.
Сначала при ХХ без нагрузки,затем с габаритами и фарами.
Dionysius писал(а):падает от 13,6
И то,и другое ОЧЕНЬ мало!
Рена
Dionysius писал(а):после чего снова завести двигатель то, бортовой компьютер снова будет показывать напряжение 13 В. В чем может быть проблема?
в БК.например ,у мультитрониксов усыхает конденсатор в измерительной цепи и показания отличаются от реальных.
проверенный тестер и перепроверять как описано выше.АКБ,шпилька генератора,с нагрузкой,без нагрузки ,на хх на 3000.
