Shandera
Доброго времени. Ваз 21099 i 2002 г. Проблема следующая: После долгой стоянки (на холодную), машина заводится с трудом. Приходится долго молотить стартером. На горячую проблем нет. Заметил одну особенность. Раньше, когда включаешь зажигание, слышно как работает насос. Выключаешь, слышно как сбрасывает давление. Сейчас включая зажигание, слышно как работает насос и одновременно тот звук, когда зажигание вЫключаешь. Машина тупит и очень не охотно разгоняется. Сделал вывод, что это регулятор давления. Или я ошибаюсь?
thrash
Может и ошибаешься. Бензонасос тоже умереть может. Замеры давления в топливной системе прояснят ситуацию. На ХХ 2.8-3 кгс/см2. При перегазовках до 3.2 кгс/см2 должно подниматься. Давление "в стену" не менее 3.5 кгс/см2.
Shandera
Насос проверили, он исправен.
thrash
Давление в топливной рампе какое?
Что значит насос проверили? Подцепили к АКБ и он крутит? Так что ли?
Цифры давай mail1
Shandera
Проверял сервис. Сказали насос дает 5, 5 очков. Снимали для замены сетки. Говорят мрл качает не идеально, но достаточно. Просто я не могу найти более причин для того, что в момент поворота ключа, помимо насоса слышен звук сброса давления.
Сохатый
А на что похож звук сброса давления? Я просто к чему интересуюсь, может ты звук РХХ, работающего при выключении зажигания слышишь?
Shandera
Звук похож на кххх, кхххх. 2 раза так. Раньше такой звук был только при выключении. Может это и рхх, вам тут виднее.
Smile
Может поможет информация, что начались проблемы после промывки форсунок у оф.диллера.
Добавлено спустя 50 секунд:
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
И ещё если можно, что бы не плодить тем. Дмрв бош 037, показывает напряжение 1,099.я им говорю много, а они говорят нормально. Кто прав?
Сохатый
На 99% это РХХ. Вытащи предохранитель или реле бензонасоса, чтоб насос не включался, и послушай - останется звук или нет. Скорее всего останется. Значит к бензонасосу и давлению никакого отношения он не имеет.
Можно пойти от обратного, не трогать реле и пред насоса, а открыть капот и снять разъем с РХХ, после чего послушать пропал звук или нет. Если пропал, значит его издавал РХХ.
Это напряжение в покое весьма отдаленно свидетельствует об исправности ДМРВ.
Shandera
Отлично, проверю. А вообще то что стала плохо заводится на холодную, могла повлиять промывка форсунок? Ну не рхх же в этом виноват?)
-=Worm=-
как мыли?
Shandera
Официал. На каком то стенде, спец житкость под давлением, температурой и тд. Был ли ультра звук, не скажу. Мыли долго. Но проблема появилась после этого. Молотит, пахнет бензином. Схватится, немного по ворчит и работает нормально.
thrash
По ДМРВ. Напряжение покоя конечно может говорить о жизнеспособности этого датчика. Но не всегда для постановки диагноза достаточно одного лишь напряжения покоя. Если датчик чистый, не подвергался экзекуциям, и скорость реакции адекватная, то подправив содержание СО с помощью газоанализатора на какое то время отодвинет покупку нового датчика.
По промывке. Хрен знает кто там и как мыл. Хорошо или плохо.
Тут сложно сказать.
Надо самому всё перепроверить если хочешь починиться самостоятельно.
Ответа типа: протри фару и постучи по колесу и всё пройдёт тут не получится. Проблема может быть как очень обширного характера, так и в какой нибудь мелочи.
Направление поиска уже задали. Измерить давление на рампе.
Как писали выше, методом исключения (метод им. Я. Тыка). Отключить одно, подключить другое и т.д.
АРКАША
В норме АЦП покоя (по сканеру) должно быть 0,996 - 1,016 .
А 1,099 это уже труп cry или проводка ДМРВ шалит Pardon
Shandera
Мда. Я им тоже говорил, что дмрв труп, а они не, все окей. А то придётся менять по гарантии. Собаки. А можно как то самому проверить форсунки?
Рена
Проверяли держат ли давление, не пропускают?
И по давлению в рампе непонятно, сколько на хх, при вкл. зажигания и сколько держится давление после выкл. зажигания.
ДМРВ труп, если мультиметр не врёт.
ДК есть, т.е. Евро-2?
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Снять рампу с форсами и вкл. зажигание, так проверишь подтекают или нет.
Распыл я проверяю так, ну и чищу заодно очистителем карбюратора.
https://www.youtube.com/watch?v=vRE_4frQt7Q
ДюКЧ
мне вот интересно - я за 10 лет ни разу не мыл форсы и претензий к ним не имею. они мне идеальные попались или я отстал от жизни? были реальные причины у автора их промывать? или так, на всяк случАй?
Shandera писал(а):
пахнет бензином.
может колечко уплотнительное забыли? я б сгонял обратно, пусть проверят, так и рвануть может! nea
Shandera
Они настояли. Проблем не было. ( вот и намыли.
Shandera
Еще интересно, как покупать дмрв, если многие из них, сразу показывают напряжение 1,05- 1,12. Это же явно не рабочии. А большинство магазинов не дают померить напряжение на машине. Может можно померять без машины?
Для этого нужна специальная приспособа,которой у тебя нет и никогда не будет.
Проверить ДМРВ можешь на диагностическом центре,а любой товар,даже исправный,в течении 14-ти дней можешь сдать обратно в магазин.
Shandera
Эх, только магазины о этом не знают. У нас (((
Законы о защите прав потребителей ВСЕ прекрасно знают,и в первую очередь работники торговли.
Shandera писал(а):
об этом не знают. У нас
Распечатай и сунь им в нос!
thrash
ДМРВ не проверяют лишь измеряя напряжение. Его можно только в реальных (боевых) условиях проверить.
Погоди ты его менять. Сначала разберись с топливной системой.
Zubilo-005
Технически сложные товары не принимается в таком порядке. Радиотехника включена в список оных. Продавцы могут на этом выехать.
thrash
Если продаван нормальный, то можно с ним обговорить этот момент заранее. Перед покупкой.
У нас мастера-электронщики как правило имеют свой запас датчиков. Они покупают их 10-ками и поставщику не выгодно таких обманывать. И есть абсолютно нормальная практика возврата негодных датчиков обратно на оптовый рынок.
И не только по датчикам такая практика. По многим электронным девайсам.
Сейчас не 90-е. Даже из кЕтая приходят адекватные железки. Маловато пока, но всё же есть.
Сейчас больше шансов нарваться на шлак только когда ищешь самый-самый дешёвый вариант.
если нет проблем то и не надо лезть,
с форсами тут не однозначно, они очень долго могут быть чистыми хоть всю свою жизнь, тут от бенза и езды всё зависит.
развели тебя земеля.
вот тут покупаешь и спишь спокойно
http://zapavto.com/index.php/component/jshopping/asearch/result
можешь в коробочке взять вообще будет 100% оригинал, или без коробочки, но тут хз как сказать точно, хотя с этим магазином работаю уже с 14года и заказл там уже много чего , всё без проблем всегда и всё соответствует тому что заказываешь.
в Кемерово настоящий ДМРВ БОШ стоит как крыло от самолёта, барыги лютуют lol1
знают, только не все.
ты в каком районе вообще живёшь и про какие магазины речь ведёшь?
