Авто внезапно глохнет!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Авто внезапно глохнет! вывод темы на печать
Wictor
Авто: Peugeot 406
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 15:38
Товарищи ХЕЛП!
Авто ВАЗ 21099 карб с недавних пор ни с того ни с сего начал глохнуть, причем после этого авто не заводится. Первый раз случилось по дороге в Можайск заглох с полным баком бензина! Причем без дерготни просто как отрубило. Причину установили оказалась залипшая игла карба. Иглу поменяли, поставили с пружинкой. По дороге опять заглохли, долго ковырялся вроде нашел бензонасос и ЭМК т.к. холостые не держала и после полива холодной водой кое как поехала. Указанные части заменили, но один фиг два раза уже глох. Sad Завести удается только протащив минут 5 на тросу.
(два раза завелась) Искра есть! Что думаете? Где копать?
Wictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 15:46
Двигатель не работает если:
1) нечему гореть - нет топлива;
2) не в чем гореть - нет воздуха;
3) нечем поджечь - нет искры.
Если искра есть, то с электричеством все ОК. Следовательно нужно копать в системе подачи топлива. imho - либо дурит карб (а давно его мыли? может сорина какая есть в жеклере? а регулировали? может переливает?), либо в карб не поступает топливо (все-таки бракованный бензонасос, или загаженный топливный фильтр, или мусор в топливной магистрали).
Fiesta и Focus - калина и приора, созданные для жизни
Sipe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wictor
Авто: Peugeot 406
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 15:54
Карб чистый но раз иглу меняли в полевых условиях может соринка и попала (к выходным ближе поеду чистить на всякий так сказать) топливный фильтр новый, но за 500км что он стоит уж больно быстро потемнел. Как определить что переливает? Все работает нормально, а потом раз и на ходу заглох. Воздушный тоже свежий, машина и без него не заводится. Насос новый питерский поставил. И главное если завести то дальше нормальо ездит. Я думаю может в баке говна насобиралось? Хотя с кем советовался говорят вряд ли.
Sipe
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 16:09
Дерьма в баке может быть на самом деле полно.
По поводу перелива: если апетит у машинки немеряный и свечи черные - 100% переливает. У меня при переливе еще и тупила в режиме кик-дауна. Если сам не крупный спец в ремонте - прямая дорога к хорошему карбюраторщику. У Самар карб - хроническая болячка, поэтому хороший надежный семейный дохтур (читай - карбюраторщик) нужен как воздух.
Кстати, если на улице очень жарко (+30 с лишним) и мокрая тряпка на бензонасос помогает - то это он... :-(
Wictor
Авто: Peugeot 406
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 16:22
Спасибо, с этим понял может еще чего посмотреть нужно?
Я так понимаю, что в баке стоит сетка и она может забиваться на ходу. Тогда если ее продуть в обратном направлении должно помочь, на время.
Sipe
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 07:45
Да там смотреть-то больше не на что, если электрика в порядке. Коли сам исправить не можешь (как я, например), смело езжай к карбюраторщику. Теоретически ты подготовлен (ну, мурзилку еще почитать можно), так что на подкачку колес азотом для предотвращения несанкционированного залыгания движки тебя, думаю, не разведут. Very Happy
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 08:31
У меня быля похожая фигня, оказалось - трещина в шлангочке от бензофильтра к бензонасосу. От вибрации она то закрывалась, то открывалась, соотвественно бензин в поплавковой то был, то нет. Причем трещинка была внизу, пока рукой шлангу не стал дергать в разные стороны и не оторвал совсем по трещине - не понял Very Happy
В жизни все не так, как на самом деле...
levy08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 11:07
Есть некоторое подозрение, что енто не карбюратор. От него как-то по другому глохнуть должно, не сразу - как обрубило. Простой совет - повесь маленькую лампочку на вывод + катушки зажигания и массу и проведи ее в салон - она будет показывать наличие напруги на катушке в момент заглыхания. Еще можно светодиод последовательно с резистором ~15 килоом тоже в салон вывести, и подключить его к другому концу катушки зажигания, второй конец светодтода - на массу. Он будет показывать наличие импульсов в первичной обмотке катушки зажигания. Это, собственно, если в стоячем положении не удастся найти неисправность. Хуже нет, когда то работает - то нет, лучше бы совсем заглохла - проще искать.
ВАЗ-2109
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 10:31
Моя глохла после стояния 10-15 минут в пробке. После чего было трудно завести. Оказалось что когда стоишь на месте перегревается коммутатор. Как он нагреется этак до 80 градусов так и отключаетеся. Постоишь минут 10 - он подостынет, заводишься и еще метров на 100 в пробке хватает. В общем заменил коммутатор. А через некоторое время он опять накрылся. В итоге пришлось менять все - катушку и коммутатор одновременно. После этого вроде ездит нормально. Проверь вдруг у тебя тоже самое.
А дерьма и у меня в бензобаке полно. Откуда то плывет коричневая взвесь. Через фильтр тонкой очитски топлива проходит - так как в карбюраторе на дне ее до фига. Из-за этого забиваются писалки ускорительного насоса. Надо с баком чего то делать. Наверное менять буду. Ржавеет он что-ли??? Так что если у тебя фильтр топливный забивается дерьмом очень быстро, смотри еще что у тебя в баке плавает. В карбе много всяких нужных дырочек, которые очень легко засрать. Особенно касается СОЛЕКСа. ОЗОНы на классике дерьмо охотнее глотали.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FoundData3
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 19:17
У меня глохла из-за гуляющего напряжения на катушке, протянул провод напрямую от замка зажигания...
FoundData3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sipe
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 07:38
Резюмируем:
1) если на 110% уверен, что с электрикой все ОК, то есть смысл париться только с топливной системой (включая карб, топливный бак, топливопроводы, фильты и шланги);
2) смысл проверить работоспособность электрической часть весьма велик - вон сколько "плавающих" неисправностей возможно
удачи в борьбе
Wictor
Авто: Peugeot 406
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 09:48
Катушка, катушка...
Вот как раз вспомнил, что в один из разов когда заглох и в очередной раз изучая подкапотное пространство, заметил, что плюсовой провод катушки (тот что двойной) перетерся и лежит на массе. Провода ессесно заизолировал, боялся что в черном ящике плата погорела но путем подачи + напрямую с акка понял что все в порядке, купил новый коммутатор перекинул, тоже не завелась поставил все на место. Как писал выше завелась после 5мин таскания на галстуке. Искра с катушки и на свечах есть. Могло ли это замыкание (хотя следов замыкания не видно только перетертая изоляция) что-то повредить?
Сегодня еду к карбюраторщику он же и злектрику может продиагностировать.
Сергей_STS
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 11:44
На катушку ток идет довольно серьезный - до 9 А, а при замыкании на массу погли подгореть контакты релюшки включения зажигания. Отсюда и плавающие глюки. Попробуй проверить или заменить, может поможет. Сам постоянно работаю с компьютерами и такая же штука из-за релюшек происходит с источниками бесперебойного питания - на ходу может отрубиться, или в аварию выпадает.
ВАЗ-2109
Wictor
Авто: Peugeot 406
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 12:45
Спасибо проверю.
А катушка может то работать то не работать?
Wictor
Авто: Peugeot 406
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 10:05
Сообщаю кому интересно. В субботу был в сервисе и оказалось что виновата замененная игла карбюратора. Ох уж эти запчасти!!! Резинка от бензина разбухла и перестала свободно двигаться. Серсисмены долго удивлялись как я вообще к ним доехал. Вот так вот.
Sipe
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 10:10
2 Wictor - молодец, что отчитался...
ровных тебе дорог!
