ivtol
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21121 Я 7.2
Уважаемые форумчане, появилась такая проблема.
Появляется у меня периодически целый список ошибок
0340
0563
0201
0202
0203
0204
0443
1426
Машина 21121 двигаль соответственно 21114. Блок Ителма Январь 7.2 Евро2.
Я так думаю, что где пучек проводов перетерся, где самое вероятное место. С первого взгляда повреждений не видно.
alex-7
машина пердит и не едит??
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Mostmajor
Всё "точки" ошибок ведут к скрутке S7, к главному реле и её предохранителю.
ivtol
На форуме 10 лет
alex-7
Машина едет отлично, только иногда глохнет. Прямо на ходу, как-будто зажигание выключил. Без рывков троения и тп. Просто заглохла. Запустил дальше еду.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Mostmajor
Спасибо буду искать
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
AMAROCK
Спасибо, хороший мануал
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
ivtol судя по списку ошибок я бы в первую глову проверил массы ЭБУ , датчиков , с АКБ на кузов и двигатель .
ivtol
На форуме 10 лет
Массы все проверил протянул, не помогло.
Снял разъем ЭБУ прозвонил все провода датчиков форсунок все в порядке никаких лишних или отсутствующих контактов не обнаружилось.
Потом поменял местами главное реле и реле вентилятора, вот уже 4 дня ошибок нет.
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Меняй реле, теперь вентилятор косячить будет.
