бродяга
Мужики,подскажите,пожалуйста,какие показания должны быть у РХХ на холостом ходу и массовый расход воздуха на холостом ходу?У меня РХХ-50-55,а МРВоздуха-10,5-11,2 и я думаю,что это не хорошо.А если это не хорошо,то в чём может быть причина этого "нехорошо"?Зарание благодарен!
netrat_
бродяга писал(а):Мужики,подскажите,пожалуйста,какие показания должны быть у РХХ на холостом ходу и массовый расход воздуха на холостом ходу?У меня РХХ-50-55,а МРВоздуха-10,5-11,2 и я думаю,что это не хорошо.А если это не хорошо,то в чём может быть причина этого "нехорошо"?Зарание благодарен!
Расход воздуха - большой. Скорее всего ДМРВ - "йок" Должно быть в пределах от 8.5 до 10.2 максимум. Если 10.5 - 11.2 точно ДМРВ. Положение РХХ - от него будет зависеть в первую очередь.50 - тоже много. Должно быть где-то 45
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
10-11 - еще не очем не говорит
если расход бензина в норме и тянет нормально, то не парься
ДМРВ может казать выше нормы расход и по другим причинам, например из-за железа
