Spinster
Авто: ВАЗ-21144, 08год Евро-3
зашел в сервис - говорят перепрошивать надо. не хочу, это не метод.
Течи нет. Пробка давление держит. Вопрос: может ли быть причина в неисправности датчика вкл. вентилятора (т.е. тот, который стоит сверху термостат и к нему подходит два провода). С уважением и надеждой!
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Может. Но!
Но вентилятор включается по команде с контроллера, а к тому идет информация с другого датчика (посмотри в книжке - там нарисовано точно место, где "оно" стоит - на блоке цилиндров, короче где-то). Вот, это раз.
Второе, ТОСОЛ-то правильный? Может, там и не тосол вовсе.
Maxistorm
А может пробка воздушная??
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Датчик лекго проверяется, есть таблица калибровок. Именно тот про который ты говоришь и надо проверять. На панели показания беруться с датчика к которому один провод подходит. Перепрошивать непонятно зачем, разве что понизить температуру всключения, но это не выход. Надо искать причину.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Не надо перешивать, прально говорят - хотят понизить температуру включения карлсона - это не выход!!!
Такс - машина после запуска холодного двигателя как прогреваеться - быстро/медленно - проверяем термостат.
Пробка расширительного бачка, что стоит, старого/нового образца???
Какой тосол/антифриз залит и когда меняли???
Все ли хомуты протянуты, проверь пароотводящий тонкий шланг с радиатора на бачек, не там ли пропускает, 2 маленьких хомута, если стоят заводские типа "хитрая скобка" меняй на норму.
Датчик температуры - выдерни и заведи машину - карлсон включаеться вместе с зажиганием, проверим как сработает контроллер и все ли нормально с разъемом.
Пока все что в голову пришло из лично сотворенного при геморе с системой охлаждения!
SKELA
Как кипит то пар из под капота , наприборах 130 градусов по булькам , взрывами расширительного бачка , по каким признакам кипит то ?????
Кстати тут вчера перепрошил свой пепилац намного бодрее ехать стал вкл карлосона 98 откл 92 прошили отключили нафиг датчик кислорода и адсорбер (ненужные девайсы) Рекомендую непомешает :cool:
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
датчик температуры, каторый около термостата, с двумя проводами
если он занижает свои показания допустим на 5гр, то карлсон включится при 110гр(реальных), а не при 105(положенных)
попробуй поменяй, он не дорогой
тосол тут не причем, можно хоть воды залить, она не закипит при 105гр, там ведь давление определенное
когда я промывал систему охлаждения водой, карлсон вкл несколько раз, ниче не кипело
PSP31
Если хочешь, назови прошиву, поставлю тем-ру, какую назовешь.
Останется найти, где ее записать.
Предложение для всех.
