Вопрос: после запуска холодного двигателя аварийная лампа давления масла горит ~ 2 сек, потом гаснет. Если запускать только что заглушенный двигатель, такого эффекта нет. Раньше всегда использовал фильтры MAN, лампа гасла практически мгновенно. Такая хрень началась после того, как поставил фильтр HEGST. Что скажете?
Tune
Авто: 21074, Accent
VladVikN писал(а):Вопрос: после запуска холодного двигателя аварийная лампа давления масла горит ~ 2 сек, потом гаснет. Если запускать только что заглушенный двигатель, такого эффекта нет. Раньше всегда использовал фильтры MAN, лампа гасла практически мгновенно. Такая хрень началась после того, как поставил фильтр HEGST. Что скажете?
Если раньше такого не было, значит в новом фильтре клапан плохой. Меняй фильтр.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Эт точно, клапан обратный в фильтре не держит.
При замене фильтра масло не вытечет?
Tune
Авто: 21074, Accent
VladVikN писал(а):При замене фильтра масло не вытечет?
Вытечет только то, что в каналах останется и еще то, что в фильтре. Это совсем чуть-чуть. Потом свежего дольешь. Раз у тебя клапан не держит, то имеет смысл менять его на холодную, чтобы масло все в картер было спущено.
Спасибо!
Пойду покупать фильтр MAN.
Спасибо!
Вчера купил июльский номер "За рулем". Читаю в статье про тест масляных фильтров на стр. 147 "... По части отлова грязи хуже него только "Динамикс", да и перепускной клапн открывается здесь позже всех: 1,2 кг/см2 - это многовато."
Вчера купил июльский номер "За рулем". Читаю в статье про тест масляных фильтров на стр. 147 "... По части отлова грязи хуже него только "Динамикс", да и перепускной клапан открывается здесь позже всех: 1,2 кг/см2 - это многовато."
Получается, что фильтр HENGST не "левый", а просто ДЕРЬМОВЫЙ.
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Попробуй поставить фильтр PUROLATOR (белый). Будешь удивлен- клапан вообще зверский :cool: . Я уже несколько лет только его и покупаю. Правда чуть дороже, чем остальные (120 руб.) Но зато как работает!
Продавец в фирменном магазине посоветовал, вот теперь только им и пользуюсь
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
digitalman писал(а):Попробуй поставить фильтр PUROLATOR (белый). Будешь удивлен- клапан вообще зверский :cool: . Я уже несколько лет только его и покупаю. Правда чуть дороже, чем остальные (120 руб.) Но зато как работает!
Продавец в фирменном магазине посоветовал, вот теперь только им и пользуюсь .
Да я раньше тоже им пользовался, а вот в последнее время у нас из продажи исчезли...
Причем также были высокие и низкие..
VuK17
та же хрень на "чемпионе" поставил "невский фильтр" - теперь лампа давления гаснет раньше лампы разряда. отечественный производитель рулит :cool: , европейцы курят 8-)
VuK17
Обнаружил, что фильтры HENGST H10W13 бывают разные. Отличие заключается в том, как нанесена на них маркировка. Если условно считать, что "низом" фильтра является та сторона, которой он прикручтвается к двигателю, то у моего фильтра надпись HEGST H10W13 была сделана скажем так "вверх тормашками". В другом магазине встретил фильтр, где надпись сделана с противоположной ориентацией. Кроме того, есть еще отличия в надписях на упаковочной корбке. НО марка всегда одинаковая - H10W13.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
А о чем базар, лампа то гаснет. На холостых не мигает, чего тебе еще надо? Растрынделись как бабки на скамейки левый, правый ? больше поговорить не о чем.
Leshek
Leshek
Leshek
Leshek
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Че заело или сказать просто нечего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/b]
killerpest
killerpest
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
у меня была такая же ботва. вылечилось заменой масляного фильтра. я ставлю невский фильтр, нареканий к нему у меня нет
Leshek
killerpest писал(а): Че заело или сказать просто нечего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/b]
Класс, вот это сглючило.
Сорри ? я столько много сказать не хотел. :-D
