Whoever
  • На месте особых шумов нет как при выжатом сцеплении, так и при отпущенном;
  • в движении гул сильнее всего проявляется при отпускании педали когда переключаешься с 4 на 5 — прямо так жжжжжжж пока педаль в промежуточном положении; с отпущенной педалью шум сохраняется, но слабже;
  • на других передачах шума в последнее время тоже стало ощутимо больше; даже если подкатываешься на первой с выжатым сцеплением, то слышен какой-то шелест;
  • масла дофига;
  • денег нифига — хотелось бы с первого раза починить без радикальных решений вроде замены коробки или автомобиля.
Выжимной или что-то ещё?
mdiman21043
Whoever
Выжимной и подшипники первичного вала на хх легко слышно. А вот на ходу, это что то внутрях. А что покажет только вскрытие.
roll
  • масла дофига;
предложу но не настаивают но проверить можно.Вывешиваем передок чтоб колёса не косались дорожного покрытия.Заводом двигатель включает передачи и балуемся педалью газа - так мы определим возможный источник звука гула ступицы.Если и так затруднительно определить и понять откуда же звук тогда надо откинуть привода,обычно я делал открутив шаровые от поворотных кулаковкулаков,снимают большой хомут с пыльника шруса внутренней гранаты и стянув пыльник ,подковыривая стопорное кольцо вынимают привод не сбивая масло с КПП.И опять заводом двигатель и включаем передачи.В любом случае мой способ уже подготавливает к дематажу КПП.
Победитель Четверга
подшипники вторичного вала. я их когда менял они оказались китайскими. с завода.
был вой в движении, с увеличением пробега становился громче, с повышением скорости тональность воя росла. на 1,2, 3 за звуком двигателя вой не слышался, в основном на трасе с переходом на 4 и 5.
выжимной тупо поменять, всё равно вскрывать. износ шестерён определить визуально.
если денег вообще мало- поменять для начала только выжимной, потому, что шум при нажатой педали сцепления- это цуко он.
пробег то какой?
делать сам будешь или в сервисе?
Whoever
Пробег 135000, у меня она с 98000. Самому лезть нет ни времени, ни гаража, ни желания. К тому же опыта с коробками нет. Отдам в знакомый сервис, но хочу знать, какие детали стоит на всякий случай заменить, а какие нет смысла, если спросят (любят они диагностику на клиента перекладывать, как и все, которых я знаю).
Победитель Четверга
у меня на 2111 на 140 первая вылетать стала, синхронизатор стало быть, на калине на 70 подшипники втор вала менял
я к тому, что на таком пробеге любое вскрытие кпп приведёт к большим тратам. дёшево, как ты хочешь, не получится. ты поменяешь, подшипники втор вала и выжимной, через пару тысяч передача вылетать начнёт.
а может и в идеале всё, но узнаешь ты это только после вскрытия
mdiman21043
Whoever
С таким пробегом в пору задуматься на тему, пошел в магазин купил новую коробку, в соседнем сервисе за 2кр поемнял, эту отвез и сдал на разборку за 2.5 рубля. Профит новая коробка, замена бесплатно)
nestor
Зжигаем при этом пыдьники гранат и возможно ломаем сами шрусы.
zhigul
А вот здесь я не понял- с чего это? И как,по-вашему,еще определить гул пдш передней ступицы?
nestor
Угол такой что пыльники соприкасаясь,аж дымятся. Самим шрусам такой угол,тоже здоровья не прибавить.
Нужно подкладывать под рычаги упор. ЧТобы углы остались как при обычной езде.
zhigul
А, в этом смысле. Теперь понял. Ну да, я пенек подставляю.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Таки ви правы,звиняюсь.
Whoever
Новый коробас минимум 15 стоит. Пожалуй, старую можно за меньшие деньги подлечить. Если не подлечится, то фиг с ней — начну машину посвежее искать к следующему году.
mdiman21043
Whoever
15 стоит 9тошный, а у тебя скорее всего как у всех чтоит 10тый, тот 22 рубаса на паскере стоит...
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Я ваще на ровном месте попал. Все ни как не могу решить что делать. И самому не охото, и отдавать на растерзание за мои же бабки тоже как то не очень хочется.
Победитель Четверга
mdiman21043
поменяй кпп на новую с зачётом старой, только с гарантией, в конторе, которая на этом специализируется.
мне такой вариант представляется лучшим по сочетанию цена/качество.
если конечно в нск есть такое.
mdiman21043
Победитель Четверга
Не слышал такого Pardon
nestor
У нас это стоит 5 руб. Свою оставляешь.
Победитель Четверга
mdiman21043
ну вот, как так в омске есть, а в новосибирске нет. иди ищи
