приборка не реагирует на ключ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> приборка не реагирует на ключ вывод темы на печать
Kirill2110
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2015 15:55
Здарова мужики!
Подскажите пожалуйста: машина ваз 2110, 2005 г.в. приборка перестала реагировать на ключ зажигания в положение 1 и 2(лампочки не загораются,одометр тоже, бензонасос не срабатывает) следовательно машина не заводится. Проверил предохранители в монтажном блоке, 1 перегоревший, его заменил, остальные все целые, под торпедой не смотрел. Ради любопытства, выдернул кнопку габаритов\ближнего света, перевернул, включил на габариты (способ как завести без ключа, панель старого образца), приборка ожила, т.е. включился одометр, лампочки и поднялась стрелка топлива, повернул ключ в положение 2, машина завелась. Очень важный момент, до этого случая, я ковырялся с сигналкой, пытаясь ее подружить с ЦЗ (в итоге ничего не получилось, совместно они работать не хотят, либо ЦЗ открывает все двери с ключа, либо сига с брелка, но речь не о том). Вот после этого у меня машина перестала заводиться обычным способом, грешу на сигналку (томагавк 9010), мб и замок зажигания, но не хотелось бы так думать, потому что ему всего пару месяцев. Есть предположение, что + который должен появляться на замке в положении 1 не приходит к приборке Завтра буду этим заниматься, а пока накидайте вариков, что может быть, будьте так добры:)
Kirill2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v258
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2015 15:59
ну, если проблема началась после ковыряния с сигой, значит где-то что-то нарушил, пройдись заново по своим скруткам, может и найдешь, где чего не туда сунул
v258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2015 17:41
Kirill2110 писал(а):
Здарова мужики!
Смотри самые толстые провода(с предохранителями)они силовые!
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill2110
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2015 16:02
проверил остальные предохранители под торпедой и в самой сиге, все были целые, пошевелил колодки с проводами, уложил сигу по удобнее, перевернул кнопку в нормальное положение и надеялся на чудо, машина завелась))) всем спасибо:)
