Глохнет на ходу Ваз 2114.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет на ходу Ваз 2114. вывод темы на печать
Ербол
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2015 07:11
Здравствуйте автомобиль глохнет на ходу,после чего не заводится нужно стоять 10-20 минут. Топливный фильтр заменен,заборная сетка бензонасоса тоже,чек не горит, диагностика ни чего не показала. Недавно мыл двигатель. Кто что знает.
Ербол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: LADA GFL110
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2015 07:51
Дрыгатель какой?
Вадя™:
Что не сделай, вам всё плохо.
Зyбиловод:
Не верить мне - не верить Родине!
Вадя™: тут люди общаются
дмитрийй сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2015 13:16
Ербол писал(а):
чек не горит
Совсем? При включении зажигания чек тоже не загорается? После заглоха, при поытке завести, стартер работает? Если да, то загоревшийся ранее при включении зажигания чек должен погасать с первым шевелением стартера. Если не погасает смотри разъем датчика положения коленвала.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Наличие искры в этот момент проверялось?
Ербол писал(а):
Ваз 2114.
А это в профиль занести.
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 7 лет
Авто: LADA GFL110
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2015 14:14
Дрыгатель какой?
Вадя™:
Зyбиловод:
Ербол
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2015 07:40
8 клапанный.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
чек горит при вкл. зажигания стартер работает
На форуме 7 лет
Авто: LADA GFL110
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2015 07:41
Ербол писал(а):
8 клапанный.
facepalm
дмитрийй писал(а):
Ербол писал(а):
8 клапанный.
facepalm
И я так полагаю...четырёхцилиндровый?
Вадя™:
Зyбиловод:
Ербол
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2015 09:59
дмитрийй писал(а):
Ербол писал(а):
8 клапанный.
facepalm
дмитрийй писал(а):
Ербол писал(а):
8 клапанный.
facepalm
Infernalis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2015 12:43
Может МЗ простреливает на горячем двигателе, может разъем ДПКВ залили при мойке двигателя. И таких "может" - миллионы. С такой постановкой вопроса проще в сервис отвезти, пусть разбираются.
Infernalis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergakov
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2015 23:33
А вы телепат, на 2114 меньше 4 не ставили кажется! ROFL
По теме: когда заглохнет в очередной раз послушайте жужжит бензонасос при повороте ключа, от перегрева что то пропадает или топливо(снять колпачек на т. рейке и нажать на золотник,прыснуть должно) или искра(тоже желательно глянуть на запасной свече).
У меня такое было из-за ИММО, прыгнешь на кочке и глохнет не заводится, постоял немного и поехал, выключил ИММО и забыл проблему.
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2015 23:39
Как это "выключил"?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Sergakov
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2015 00:24
Выдернул с него разъем, обнулил ЕЕПРОМ и всё(ЭБУ бош 1.5.4), почему он реагировал на вибрацию не стал разбираться, пишут что они часто глючат и прописывают мусор в ЕЕПРОМ.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2015 00:32
Sergakov писал(а):
обнулил ЕЕПРОМ
Это другое дело.
А то - "выключил". Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
.kkursor
Авто: гнилое, вонючее ручной сборки + будет стучать + японская девятка
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2015 00:59
Проехал на девятке сто тыщ с ним, всё ок
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergakov
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2015 02:11
.kkursor
Как повезет, пишут проблемные были более ранние.
Меня вот и на галстуке тоскали и ЭБУ приговаривали, раза 3 глох в центре города пока понял что да как, в сервисе такой дефект не найдут редко проявляется. Случайно заведенную в гараже саданул по панели с ЭБУ и она заглохла, качал провода один раз проявилось(заглохла), выдернул фишку с ИММО и стучал и дергал провода работает ,так решил проблему. Хорошо у меня программатор под рукой, быстро и бесплатно.
