Как снять штуцер для подвода топлива на рампе. Потёк.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как снять штуцер для подвода топлива на рампе. Потёк. вывод темы на печать
TAG
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2015 15:04
Собственной такая проблема: стал откручивать гайку что на трубке подачи топлива в рампу, а она собака прикипела или перетянута. Там есть вторая гайка, которая штуцер для подвода топлива (см. рисунок 2). Я эту гайку/штуцер застопорил, потом кое как открутил гайку на трубке подачи топлива. Короче видимо накрутил я этот штуцер до того, что теперь бензин течёт между рампой и самим штуцером. Теперь не пойму, как этот штуцер снять, чтобы заменить, не рампу же менять из-за этого. Подскажите, как снимается?
TAG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2015 17:17
Штуцер просто вкручен в рампу, либо плохо его застопорил и он немного открутился от рампы, когда штуцер трубки из него откручивал и теперь сочится бензин, тогда просто подтянуть осторожно, иначе резьбу сорвать легко, рампа алюминиевая, мягкая, либо уже сорвал, когда откручивал, тогда все таки менять рампу придется
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAG
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2015 19:28
В этом и проблема, что не понятно, как он держится, то ли на резьбе, то ли запрессован на резинке какой. Если не резьбе, то это опа.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2015 20:37
Резьба там вроде.
Biger015
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2015 11:40
Да на резьбе он, на резьбе, штуцер этот, сам откручивал, когда чистил, чтоб каку всю достать начисто, попробуй подтяни сначала, главное не сорвать ее, так как в алюминий закручено. Если провернется и течь будет, тогда опа, рампу менять.
Ahmet99
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2015 18:46
проблемы инжектора pst
В общем, если сорвал резьбу - подложи прокладку в виде латунной фольги или похожего материала, его при ввёртывании обожмёт нормальо,
там 3 кг у вас всего.
Короче, это не проблема, на самом деле hehe
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nestor
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2015 18:53
Всё равно что махнуть шпильку на карбе к кастрюле. pst
TAG
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 17:01
Не стал заморачиваться, взял новую рампу. Со старой непонятно, штуцер крутится туда-сюда, но не закручивается и не отворачивается. Если на резьбе, то видимо сорвал её...
Biger015
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2015 13:00
Вот и правильно, что новую взял, на старой, судя по твоему описанию, резьбу сорвал 100%, только в помойку Pardon
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2015 19:13
Сударь сальник не прохихикал ?там колечко на трубку одевается ,на штуцер
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
