Fazan007
Авто: Калина 8-кл., сарай, норма с кондеем, МКПП 2181, 12 гв,. была- ВАЗ 21124 2007 г.в. кварц, Паулюс HL
Привет всем! вобщем такая штука: у меня иногда проявляются траблы с проваливанием оборотов при сбросе газа на нейтрали до 500 и ниже. Чаще обороты потом резко поднимаются и приходят в норму но изредка машина заглохает. Это происходит во сновном зимой. РХХ менял, н опосле замены все равно глюк имел место. По нынешней теплой погоде такого давненько не наблюдал. Так вот вчера была следующая штука: бенза оставалось в баке очень мало - после того как лампочка загорелась проехал еще километров 15. так вот на заправке заливаю 15 литров. трогаюсь - поехал. на первом же перекрестке при сбросе газа на нейтрали стрелка тахометра резко опускается к 400 и сразу же машина глохнет. Еду дальше - в пробке несколько раз заглохал по такой же причине. после минут десяти езды и нескольких заглоханий все пришло в норму. Сегодня утром тоже без косяков. Не пойму в чем причина была? и не связана ли эта заправка с моими глюками с провалом оборотов которые уже давненько замачаются? Заправка в принципе не плохая - Роснефть - у нас эти заправки считаются хорошими.
Даже не знаю что предположить, чт омогло измениться при пополнении бака практически с нуля на 15 литров????:
1. ДМРВ здесь как мне кажется вообще не при чем.
2. Бензонасос? он ведь может по разному работать в зависимости от того сколько в баке бенза если учитывать что до заправки там его практически не было.
3. может разрядка давления в бензобаке при откручивании крышки и заливке бенза? хотя раньше то после заправок такого не было.
Кто что думает?
pin
Авто: 21104- 1.6 16V 2007г ГУР
была токая ситуевина и на моей. помыл ДУ и смазал селиконовым спреем РХХ.счастье длится уже полгода
а ваще с подением холостых прошивка зачастую загоняет.
Vlad B
Fazan007 писал(а):Даже не знаю что предположить, чт омогло измениться при пополнении бака практически с нуля на 15 литров????:
Вода в баке была после зимы, подлей спирта в бак примерно стакан и ваще всё пройдет, ну или прошивку меняй.
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Был такой глюк! в первую очередь прошивку смени! мне сразу помогло!
иногда появляются маленькие провальчики акб виноват, если сильно разряжен, ну это так минуты на 2 после завода, и то если стоял заглушенный и музыку слушал!
НУ и сеточку поменяй на бьензонасосе для профилактики!
А так обратил внимание это болезнь 21124 2007г.в.(по другим годам не уверен) прошивочка кривая!!!!
Fazan007
Vlad B
Цитата:Вода в баке была после зимы, подлей спирта в бак примерно стакан и ваще всё пройдет, ну или прошивку меняй.
думаешь воду из бака вместо спирта и прошивка уберет?
Fazan007
rust2
Цитата:Был такой глюк! в первую очередь прошивку смени! мне сразу помогло!
у тебя акб виноват в маленьких провальчиках. а вот ме очень интересно что стало вчера после заправки виновником огромых провалом с заглоханием....
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
rust2 писал(а):А так обратил внимание это болезнь 21124 2007г.в.(по другим годам не уверен) прошивочка кривая!!!!
Да, возможно.
Прошивка от Паулюса улучшила ситуацию, но если РХХ плохо ходит, то тут прошивка не поможет. Чистить, мазать. Ну и про АКБ согласен.
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Говорили уже об этом канеш...
Скорее всего прошивка, кстати глохнуть должна и летом, но реже, зимой больше потребителей включено и очень чувствуется падение оборотов.
У меня такое с новья было, перепрошился и забыл.
AlvinFlumax
Авто: 21113 16V 04г.
Да , помимо АКБ - может еще БН и воздуха хватанул - вот и гхох пока не прокачал?
rust2
Автор, ну что с сеточкой и фильтром!? как вариант в баке было грязно, остатки бензина с грязью всосал насос, грязь осела на сеточке и вот эффект! через сеточку плохо проходит бензинчик и машинка втухает!!!
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
А при езде с полу-пустым баком БН долго не проживёт (проверено житейским опытом).
rust2
старая машинка откатала 7 лет(2001-2007), был тогда еще бедным студентом и очень часто лампочка горела(читай каждый день), и все нормально! и щас катается у другого....так, что ни факт, машинке той уже 9 год пошел...))))
morya40k
Авто: ВАЗ-2110, 1.5, инжектор 8кл.
Кот Матроскин писал(а):rust2 писал(а):А так обратил внимание это болезнь 21124 2007г.в.(по другим годам не уверен) прошивочка кривая!!!!
Да, возможно.
А вот што ето за прошивка от Паулюса такая и где её раздобыть можно?
Fazan007
Цитата:Автор, ну что с сеточкой и фильтром!? как вариант в баке было грязно, остатки бензина с грязью всосал насос, грязь осела на сеточке и вот эффект! через сеточку плохо проходит бензинчик и машинка втухает!!!
ну провалы и заглохание ведь прекратилось и я забил на это дело. склояюсь тоже что грязь или воздух засосал насос
Кот Матроскин
morya40k писал(а):А вот што ето за прошивка от Паулюса такая и где её раздобыть можно?
раздобыть у автора или у местных прошивальщиков по месту жительства
хорошие отзывы прошивках HL54 и HLDO54 (возможно сейчас уже и поновее есть).
Но это для 16кл, для 8 не в курсе
BELLABRAVO
Мне Павел залил HL54 - машину не узнать стало, все проблемы решились.
rust2, а машина случаем не карбюраторная была, которая столько лет ездила с полупустым баком
Tera
Авто: Ваз21103
А можд просто бензин паленый
, бывает и такое,
mikong
Авто: 21114
Господа, никакие смены прошивок и прочая лабуда не дает решения данной проблемы. Лечиться все банально просто: снимаем инжектор (это не сложно), покупаем очиститель карбюратора, и вымываем всю грязь....особенно хорошо на заслонке инжектора, из-за не плотного прилегания заслонки (нагар через систему вентиляции картерных газов) идет подсос воздуха, соо-нно обороты плавают....
Спасибо за внимание.
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
Andrusson
а где такой агрегат как инжектор?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
МегаVolt писал(а):а где такой агрегат как инжектор?
Левее квантипопера под форсунилятором. Такой большой, а элементарщины не знаешь
System
Многие впускной ресивер называют инжектором
za_k_on
некоторый и топливную рампу так обзывают. Ещё слышал это про ДУ и даже про клапанную крышку
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Походу в этой версии инжектор = ДУ.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
злые вы!!!!!!!!!
Лёшций
На форуме 10 лет
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Склоняюсь больше к версии подсос воздуха +"качественный" бензин
А фильтр тонкой очистки бензина Скока лет уже ездит не меняный?
