Дёргается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дёргается вывод темы на печать
pp1961
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2015 09:06
Всем привет,подскажите,утром запустился всё нормально,проехал км.5 и началось. в пробках глохнет,запускаю двигатель, вытягиваю падсос едет, но начинает дёргаться, стрелка тахометра тоже. эл.клапан рабочий,на бензонасос ложил мокрую тряпку,тоже самое. На холодном движок работает нормально.
pp1961 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2015 12:13
подшипник трамблера.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
baraban
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2015 19:10
Это возможно, но только как вариант. При повреждении подшипника пластины контактов обычно двигатель заводится с трудом. А чаще не заводится.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
artemych
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2015 19:31
согласен, именно так и происходит. Вероятно и бензанасос фаршмачит. Меня смущает дергающаяся стрелка тахометра - верный признак умирающего подшипника.
baraban
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2015 00:38
Проверить его состояние проще простого. Снять крышку трамблера, и покачать пластине контактов вверх-вниз. Если есть люфт, то подшипник или вал под замену. При люфтящем подшипнике меняется зазор в трамблере от слишком большого до нуля.
С бензонасосом тоже не проблема. Если он дурит, то обычно авто хуже тянет, не развивает оборотов. Проверить исправность бензонасоса тоже очень просто. Взять шинный насос, вставить в шланг насадку для продувки. Эту насадку встявить в дыхательную трубку бензобака и накачать в бак воздух. Обычно при дефектном бензонасосе с накаченным бензобаком двигатель работает нормально. Можно проехать километров 20. Потом еще накачать и вперед!
pp1961
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2015 07:18
Начну с трамблёра,бензонасос новый,пекар. Да при двихении вроде нормально,стоит убрать ногу с газульки всё, сразу глохнет. я тут же падсосам выстовляю 1000об. вот в этом положении,когда машина стоит, дёргается,и стрелка тахометра тоже.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2015 10:35
Система ЭПХХ стоит или электроклапан холостого хода на прямую к замку зажигания подключен? Если стоит то подключить на прямую попробовать.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pp1961
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2015 10:46
Электроклапан новый,проверял рабочий.
48rus
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2015 12:34
Элекроклапаном в штате управляет система ЭПХХ (элекронный блочек слева под капотом) и она может не включать клапан на ХХ
Сигналы на него идут с педали газа и с катушки зажигания, и на тахометр тоже с катушки, а раз дергается тахометр, то это не спроста.
Для пробы элекроклапан подключить на + аккумулятора на прямую.
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2015 22:02
Или трубку от экономайзера напрямую к коллектору. Мимо клапана.
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2015 10:36
я отказался от эмк по причине посоянного пропадания холостых оборотов. Поменял несколько штук. Поставил заглушку с жиклером и проьлемы пропали. А эпхх я сразу выкинул - экономии с гулькин нос, а проблемы с холостыми обеспечены гарантировано. Дераться, кстати, может из-за подсоса, смесь то переобогащенная, а вот заводиться без подсоса она должна нормально, даже без холостых. Надо все проверить довести до ума карбюратор.
S45RUS
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2015 09:10
У меня основная проблема с ЭМК - забивание его конденсатом картерных газов (?). Ставлю другой, еду. Через разное время, от дней до месяцев, история повторяется. Меняю местами (тот успевает вытечь/просохнуть) и еду дальше.
Про экономию не согласен. В городе расход без ЭМК у меня увеличивался на 1-1,5л. Почему пишут, что экономия будет незначительной и только на трассе - не пойму. Ведь торможение двигателем дольше и чаще в городе, нежели на трассе. И только при торможении двигателем ЭМК и перекрывает подачу топлива.
Melody
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2015 23:03
у меня было что-то на подобии, поменял шток бензонасос(который на поросенок жмет), разница была около 1мм, все прошло....
Melody сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2015 11:29
А можно подробнее? В чем были проблемы?
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2015 13:39
[quote="NikVE"А можно подробнее? В чем были проблемы?[/quote]
пропадали холостые. Причина, видимо не в заклинивании запорной иглы или засорении жиклера, а разнице темпепатур карба и торчащего наружу эмк, а значит и лучше охлаждаемого. Вероятно конденсат, хотя точной причины я так и не установил. На двух машинах такая хрень наблюдалась.
