qwwerty
С новья раздражало, что при закрывании дверей слышен довольно громкий металлический лязг дверных замков. Сначала хотел поменять замки, но не было тех рекомендованных, марки "Люкс" (или ШИК?) а потом стало лень, да и денег жалко. Ограничился тем, что приобрел винты ответной части замка с пластиковыми трубочками. Но лязг не уменьшился. Тогда я снял внешнюю часть замка на двери и тщательно пролил ее во все щели из масленки маслом (стояло какое-то в гараже, по густоте похоже на трансмиссионку, или летнее моторное, типа 15W).
И - чудо! Езжу уже недели 3, лязга нет! Думаю, вместо такого масла можно применить силиконовую густую смазку, которой лентопротяг магнитофонов смазан.
Способ простой, быстрый и дешевый, пользуйтесь!
n796
Авто: уже MAZDA6
А еще в наружном замке убирают внутреннюю пружинку и прокладывают поролон ( так читал )
breez
qwwerty писал(а):С новья раздражало, что при закрывании дверей слышен довольно громкий металлический лязг дверных замков. Сначала хотел поменять замки, но не было тех рекомендованных, марки "Люкс" (или ШИК?) а потом стало лень, да и денег жалко. Ограничился тем, что приобрел винты ответной части замка с пластиковыми трубочками. Но лязг не уменьшился. Тогда я снял внешнюю часть замка на двери и тщательно пролил ее во все щели из масленки маслом (стояло какое-то в гараже, по густоте похоже на трансмиссионку, или летнее моторное, типа 15W).
Можно напихать в заки литол, правда большая вероятность испчкаться при посадке в машину
MipoTBop
breez писал(а): Можно напихать в заки литол, правда большая вероятность испчкаться при посадке в машину
Непихайте, зимой умаетесь.
Marble Wolf
MipoTBop писал(а):breez писал(а): Можно напихать в заки литол, правда большая вероятность испчкаться при посадке в машину
А я намотал пару витояков изаленты на болт в ответной части замка и все прлил силиконовой смазкои и ..... О чудо!!!! Все стало тихо и очень мягко закрыватся!!!
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
В чем снять сам замок на двери? Я запарился его откручивать, болт ни на мм не сдвинулся:(
D_enis
kyzmyk писал(а):В чем снять сам замок на двери? Я запарился его откручивать, болт ни на мм не сдвинулся:(
ударная отвертка нужна, или гайковерт с насадкой +
но можно думаю рычаг хороший смастырить и подручно
OlegD
Я тоже маялся с откручиванием этих винтов. Вышел из положения так: у меня есть шуруповерт (он конечно не возьмет эти винты, можно не пробовать), но за то к нему есть набор насадок (магнитные такие в виде шестигранничка на одной стороне и крест на другой), так вот взял самую крупную насадку (чтобы плотно садилась) и ее крутил разводным ключем.
А сейчас обзавелся нормальным набором ключей (арсенал), там есть отверточные насадки надевающиеся на обычный головочный ключ, вот этим набором вообще легко работается
UDima
Авто: 099i & 101
D_enis писал(а):kyzmyk писал(а):В чем снять сам замок на двери? Я запарился его откручивать, болт ни на мм не сдвинулся:(
ну если нет правильного инструмента, то подойдет обычная отвертка +, только с большим + (размер PH4), а крутить ее придется газовым ключем, обхватив ручку.
Самая дешевая отвертка токого размера стоит 14-20руб, но качество Г... может + и не симметричный быть, но выбрать можно, да и хватит ее на откручивание всех замков с бааальшим натягом, качество Г...
