Lagos
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099, 98 г, Январь 7.2
Добрый всем вечер!
Хочу попросить совета.
Представим ситуацию: у меня имеется два АКБ, первый из которых используется для пуска двигателя, а второй для иных нужд. Второй АКБ постоянно отдаёт ~ 40 А.(т.е., как он разрядится - его генератор должен заряжать сразу) Генератор имеет ёмкость 120А. Хватит ли генератора, чтобы держать всю эту систему в самых жёстких условиях - на холостых оборотах? Заранее спасибо.
P.S.: АКБ по 60 а\ч.
rg-45
Lagos писал(а): Генератор имеет ёмкость 120А.
генератор не имеет ёмкости
он вырабатывает напряжение и ток .
120А заявленные выдаются при определённых оборотах генератора,и они далеки от холостых.
но 40 А вполне посильная нагрузка для него на холостых.
Lagos писал(а): как он разрядится - его генератор должен заряжать сразу
ну собственно на авто АКБ особо не заряжается а работает буфером,немного отдавая или потребляя в зависимости от нагрузки в бортсети и возможностей генератора.
Lagos
На форуме 8 лет
rg-45, не так выразился:)
То есть, на 5000 оборотах он вырабатывает 120А.
Вопрос таков примерно: 40А нагрузки от второго АКБ + от первого холостая работа двигателя + печка, фары, дворники(зима, пурга, допустим) и...мелочь. Нормально?
rg-45
Обычно полную мощность гена начинает выдавать при 3 000 оборотов двигателя,
40 А допнагрузки в постоянном режиме не самый удачный вариант.собственно дело не в самом генераторе а в условиях его работы.
Собственно система его охлаждения расчитана на работу в движении.
В регулятор напряжения встроена система термокомпенсации,чем горячей тем меньше выдаваемое напряжение,тем меньше заряжается АКБ.
так что не темни и расказывай что нужно получить в конечном варианте,возможно уже есть оптимальное решение,
TDream
Lagos
В грамотно поставленном вопросе есть половина ответа.
Не понятно, аккумы запараллелены или второй севшим подключается? Вобщем давай по-подробнее, че хочешь заколхозить?
Lagos
На форуме 8 лет
TDream,
rg-45, итак.
Как уже говорил, есть два АКБ. Пока не запараллелены.
Один используется только для запуска двигателя..а вто второй питает акустику и компьютер(дисплей и прочую мелочь) В сумме - ~ 40А всё это кушает. Собственно, вот.
Lagos писал(а):есть два АКБ. Пока не запараллелены.
Вот и запараллель.
TDream
Lagos
т808 писал(а):Вот и запараллель.
Если так, то музло высосет аккумы за два часа, итог - запуск с толкача. А если один аккум - всего за час, но зато запуск со стартера.
Я бы не параллелил, а подключал, а лучше заряжал бы второй от внешнего ЗУ.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
чтоб при запуске были параллелно и заряжались, а при выключении двигателя основной отключался и вся музыка кормилась от доп.АКБ.
Huyan писал(а):а при выключении двигателя основной отключался и вся музыка кормилась от доп.АКБ.
А при выключении двигателя ТАКУЮ музыку даже от доп.АКБ включать не следует-быстрая кончина батареи предопределена.
Huyan
т808 писал(а):быстрая кончина батареи предопределена
Вопрос "как подключить", а сколько проживет не спрашивал.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Huyan писал(а):т808 писал(а):Вот и запараллель.
Можно реализовать по схеме дневных ходовых огней, завел двигатель- пошла зарядка, заглушил- аккум отключается от основной сети.
Pavel^99
диодную развязку предлагали?
Huyan
Pavel^99 писал(а):диодную развязку предлагали?
можно реле на 70А
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
TDream писал(а): лучше заряжал бы второй от внешнего ЗУ
свинцовые батареи в таком режиме не долго, очень недолго !!!!!, осыпятся пластины, они основное свое время работают в буферном режиме, для режима "заряд-разряда" используются ли-по, ли-ион, ну накройняк металгидрид.
Lagos
На форуме 8 лет
Ребят, Вы о чём? ТАКУЮ музыку?
Музыка всего-навсего 20А. Это предел полный. В среднем 7-10А.
ТАк, значит запарралелить?
И про диоды, планировал ставить, чтобы акб второй из первого ток не сосал.
P.S.: музыка на диких звуках никогда не планировалась слушаться. Усилок стоит лишь для того, чтобы я имел возможность двухканальный разъем перепаять в стандартный Jack. А там, уже дело за софтом, в крайнем случае - допишу сам. 40 А - это не только музыка.
Это компьютер, дисплей, усилок + колонки, несколько мелких устройст(gps-датчик, fm-модуль и прочее), пара кулеров 12V..вроде всё.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Вот, что
нашёл.
rg-45
Lagos писал(а):ТАк, значит запарралелить?
да,поставить РН с нормальным выходным напряжением и минимизировать работу допов с неработающим двигателем.
wirtgen
Lagos писал(а):Вот, что нашёл.
Поставишь , не забудь отписать как он работает . Тоже есть мысли про второй аккум .
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
wirtgen
.kkursor писал(а):Купить девайс типа CarKu ePower Elite и не выносите мозг себе м окружающим.
А что толку от нее допустим при -30 градусов ? Парнишки там в подземном паркинге на прогретом движке раз завелись , да разговора нет . В реальной ситуации если бы
.kkursor
wirtgen
Это зимой было. Сам лично заводил. А ещё мой начальник зимой две недели с ней ездил, когда до зп далеко, а в аккуме банка осыпалась и его даже на пуск горячего мотора не хватало.
Вот моя же каркуша:
https://youtu.be/mn7igm--tgY
rg-45
.kkursor писал(а): девайс типа CarKu ePower Elite
вот чую подвох
и скорей всего он в сроке годности
.kkursor писал(а):Это зимой было.
ща попробуйте,
на яхту это поставите?
вон Конюхов поставил,вернулся и переставил
.kkursor
rg-45
Девайсу два года, на нашествии 8 машин прикурил за пиво.
На яхту не возьмём - ёмкости мало. Тока много, а ёмкости не очень.
Sergakov
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
14В*40А=560вт., генератор в среднем 700вт и это не на холостых оборотах. Оптимальное решение реле включает второй АКБ после пуска двигателя и второе условие никаких потребителей(света и т.д.) иначе спалите генератор, а один АКБ с такой нагрузкой действительно быстро посыпится.
Сохатый
А нафиг он им нужен? Внутри коробчонки тупо литий-железо-фосфатный аккум на 10 или 12 Ач.
